[all vw] KONSERWACJA PODWOZIA
- Piter.5
Gobo90,cus je zzera
mój dwa latka starszy Niebawem jade do warsztatu, nich mi to oszacuja
mój variancik : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=58349
[ Dodano: 28 Sie 2006 21:39 ]
twardy, daj linka do twojego varianta
- twardy
Na razie to nie ma sie czym pochwalic tym bardziej że mój białas troche zrudział i czeka go wizyta u lakiernika czyli u mnie w garazu . Juz niedługo przeprowadzam sie do domku z garażem tak że odrestauruje swojego pupila. pozdrawiamPiter.5 pisze:twardy, daj linka do twojego varianta
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
- Piter.5
Piter.5, konserwacja spodu i spawanie progow powiedzieli mi ok.300 zł. Na srode jestem umowiony w warsztacie, napisze co z tego wyjdzie
mój variant: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=58349
ja tez musze przed zimą przeleciec goferka od dołu jakims barankiem czy czyms podobnym. rudej nie ma zadnego śladu ale wlasnie zeby dalej nie bylo to wole czyms prysnąc
a pytanko, czy podwozie trzeba byc przed polozeniem jakiegos bitexu czy czegos takiego, czy mozna od razu pryskac? i druga sprawa, jak sie nazywają takie preparaty? wiem ze jest bitex, tylko ze jest bitex w sprayu i taki w puszcze co sie pyndzlem maluje, co lepiej wziąsc?
Tylko przypilnujcie żeby na myjce oprócz wody użyli płynu do syfu i myli GORĄCĄ wodą. A co do konserwacji, jeśli ma byc porządna, to tylko natrysk. Pedzlem nie dojdziecie wszedzie. Warto też potraktować konserwacją przednie błotniki od srodka bo tam ruda lubi sie zaszyć. Puszka do natryskowej konserwacji kosztuje około 14 zł (boll). Na goolfera idzie 4-5 puch. A roboty (bez mycia
i ewentualnego czyszczenia podwozia z rudej) jest na max 30 min. Nałóżcie ze dwie warstwy.
[img]http://img143.imageshack.us/img143/508/mylubuskaer5.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 66 gości
