w ile blaszek sie zaopatrzyć ? 4 czy 8 szt.
[mk3] problem z klockami hamulcowymi
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
więc tak w mk3 występują 2 typy hamulców 1 to starszego typu zwane vw II a 2 nowszego typu -Gerling,ja miałem u siebie podobny problem gdzyż latał mi klocek w przednim kole,okazało się,ze sprezynka się ułamała dociskająca klocek do tarczy,poradziłem sobie z tym dorabiając takową i jest ok,a jeszcze jedno poznać można po tym jakiego typy są hamulce po tym jak skrecisz na maxa kołem i zajrzysz na zacisk to jak będzie zacisk przykrecany na imbus to są to hamulce vw2 jeżeli są nakretki na klucz nr 13 to sa to hamulce typu Gerling i do gerlinga niestety nie można dokupić sprężynek bo są razem z klockiem,ale można temu zradzić tak jak pisałem wcześniej
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
2 sztuki na zaciskKarlos87 pisze:w ile blaszek sie zaopatrzyć ? 4 czy 8 szt.
W sklepach sa całe komplety pakowane po 4 sztuki w cenie od 5 zł w góre
POzdro
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 190 gości
