Koszty wymiany sprzegla z dwumasa
jointone
Post autor: jointone » wt maja 20, 2014 19:49
Czyli jest ok? Czy dowiem sie po zamontowaniu ?
orel11
Post autor: orel11 » wt maja 20, 2014 20:20
To jest właśnie dwumas a nie sztywne koło i powinien mieć właśnie luz.
jointone
Post autor: jointone » wt maja 20, 2014 20:31
No wlasnie luzu to chyba ma nie byc, sprezyny maja tlumic drgania. Zastanawiam sie czy nie bedzie hałasować jeśli jest tak słabo spasowane.
orel11
Post autor: orel11 » wt maja 20, 2014 20:35
Ale to nie jest luz,naciągasz go w jedna stronę i sam powraca.Tak ma być.
jointone
Post autor: jointone » wt maja 20, 2014 20:58
Nie naciagam wlasnie nic, chodzi luzno bez uzycia sily i w tym zakresie co zaznaczylem markerem(8mm) nie powraca
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » wt maja 20, 2014 21:02
Jest ok zakladaj.Będziesz pan zadowolony :grin:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt maja 20, 2014 21:18
jointone pisze:Kurde kupilem to sprzeglo i nie wiem czy jest ok. Czy mozecie spojrzec na nie: " onclick="window.open(this.href);return false; ... e=youtu.be .
Wszystko jest w porządku. Dwumasa,czyli jak sama nazwa wskazuje,to dwa współpracujące koła,między którymi są sprężyny-tłumiki drgań.To co przedstawiłeś na filmie,to luz nominalny owych tłumików.
Zdejmiesz starą dwumasę,to wtedy dopiero zobaczysz super luz :grin:
jointone
Post autor: jointone » wt maja 20, 2014 21:35
Spoko jak luz dopuszczalny to jest ok.
Pozatym mam wrazenie ze jest to regenerowany zestaw, napisy wygladaja jak nie dokonca oczyszczone:
Może trochę marudzę, ale trudno =)
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr maja 21, 2014 05:48
jointone, nie wiem kto ci to bedzie montował,ale wolę uprzedzić,że jak masz zmontowany zestaw,to nie rozkręcać go!
Po to są zrobione prześwity do śrub w docisku,żeby w całości go przykręcić do wału korbowego :bajer:
elemenateur
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: elemenateur » śr maja 21, 2014 12:36
nie szukaj dziury w całym, luz minimalny ma każda dwumasa, są określone normy i na pewno będzie OK. Jeśli mialoby to być część regenerowana to i tak będzie to nadal część pełnowartościowa(patrz przykład przepływki regenerowane)
cenę dostałeś super - doskonały zakup - gratulacje
Bezawaryjnej eksploatacji życzę.
NAJNIŻSZE CENY NA OLEJE MOTUL NA FORUM
FERODO, LIQUI MOLY, MILLERS, LEMFORDER
Zadowolenie klientów bezcenne ->viewtopic.php?f=32&t=154643
DO DYSPOZYCJI DOTYCHCZASOWYCH I NOWYCH KLIENTÓW JESTEŚMY POD NICKIEM ELEMENATEUR
TELEFON: 730338154, 663962604, 794675296, 796553835
GG: 51221933, 347504, 17787178
EMAIL: SKLEP@PRO-CHOICE.PL
jointone
Re: Koszty wymiany sprzegla z dwumasa
Post autor: jointone » śr maja 21, 2014 15:51
Sprzeglo z dwumasą wymienione, biegi wchodza jak w masło, nic nie zgrzyta. Stara tarcza i docisk wygladaly ok, jedynie lozysko wyciskowe mialo zjechana bierznie i bylo zużyte sporo, przed wymiana sprzeglo bralo bardzo nisko, teraz bierze wyzej. Dwumasa jeszcze sie nie rozleciala, auto nie wchodzilo w jakies straszne wibracje, ale na nowej to inna bajka. Jeszcze zmiana oleju w skrzyni i bedzie cacy =)
Jesli komus nie wchodzi jedynka i wsteczny, lub zgrzytają moge jak najbardziej potwierdzić, że to problem ze sprzęgłem. Wibracje na pedale sprzęgła też ustały - przypuszczam, że to wina starego łożyska.
Wróć do „Układ Napędowy”
