Kącik posiadaczy MK2
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » wt maja 20, 2014 23:39
grek21, to ustal która kontrolka się świeci.... poza tym nie rozumiem tego zdania
grek21 pisze:... golf II 1.6 D 87 rok problem pojawia sie gdy jedzie autem zapala sie kontrolka wody i auto gaśnie potem jest ciężko zapalić jak odpali troche pojedzie i problem sie powtarza co może być ?
czy dobrze rozumiem podczas jazdy samochodem zaświeca się kontrolka "wody" i w tym momencie auto samo gaśnie, czy kolega go gasi/wyłącza??? :los2:
jak jest kontrola płynu chłodniczego to oznacza że jest mało tego płynu, a zatem silnik się przegrzewa (co jest niebezpieczne!), podczas jazdy silnik nie powinien się aż tak zagotować, więc ja bym sprawdził stan płynu chłodniczego a jeśli już go wcześniej brakowało to dobrze jest go odpowietrzyć, sprawdzić przewody kroćce itd....
Max93
Diesel Power
Diesel Power
Re: Kącik posiadaczy MK2
Post autor: Max93 » śr maja 21, 2014 00:46
inż. Mk2_marcin pisze:grek21, a nie czasem świeci się kontrolka ładowania? czy kontrolka temp?
Jakby to była kontrolka ładowania to traktor by nie zgasł. Ja bez ładowania zrobiłem 50km w nocy na samym aku i to w nocy. 10km przed domem światła mi już zgasły - do wymiany był regulator napięcia ;)
inż. Mk2_marcin pisze::mlotek: koło z pompy i Max93, :los2:
No mniej więcej tak było dzisiaj :smoke:
Na szczęście z Maroxxx'em skołowaliśmy ściągacz i jutro będzie walka bo o 23 nie będę młotkiem walił na polu :hmm:
J.B.S. pisze:Koło trzeba ściagnać ściągaczem. :helm:
http://allegro.pl/jonnesway-sciagacz-ko ... 80065.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/sciagacz-kol-zebatych ... 12938.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ten trzeci fajny
A ja osobiscie mam taki
http://allegro.pl/jonnesway-sciagacz-ko ... 91209.html" onclick="window.open(this.href);return false;
I nic nie trzeba młotkiem stukać, wygoda niesamowita.
Jakby mnie było stać na takie klucze to pewnie auto by poszło do mechanika, żeby mi swap ogarnął ;)
Ale będę miał na uwadze, chociaż nie codziennie się ściąga pompę wtryskową.
Było:
VW Golf mk2 1.6D
Fiat Punto mk1 1.2 8v
VW Golf mk2 1.6RF automat
VW Golf mk3 GTI XX Jahre 2.0 8v
Miał być VAG, a jest PSA
Peugeot 407SW 2.0HDI
grek21
Post autor: grek21 » śr maja 21, 2014 08:58
własnie niby płynu jest dość w układzie ale tez mysle ze moze jest zapowietrzony
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » śr maja 21, 2014 09:29
Przecież w mk2 układ się sam odpowietrza, może pompa walnięta, albo coś przypchane.
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » śr maja 21, 2014 10:12
barto125 pisze:Przecież w mk2 układ się sam odpowietrza.
no chyba nie za bardzo, wymieniałem kiedyś jak kupiłem auto płyn chłodniczy i miałem kreskę na max temp. dopiero po dłuższej walce udało mi się gdzieś w chłodnicy? (niepamiętam dokładnie jak wtedy udało mi się to zrobić) odpowietrzyłem, jedynie co pamiętam to ciągle miałem taką samą ilość płynu w zbiorniczku w samochodzie. może pompa walnięta, albo coś przypchane
EDIT: doczytałem!
barto125 pisze:może pompa walnięta, albo coś przypchane
właśnie miałem taką galaretkę którą w chłodnicy którą przecież czyściłem!
Witaj,
Jedna z twoich wiadomości na forum pod tytułem: ***Kupujemy samochód - informacje, pytania, porady*** została usunięta.
Powód usunięcia:
Użyj odpowiedzi, jesli masz dodatkowe pytania.
Wiadomość została wysłana automatycznie.
Zachęcamy do stosowania się do wytycznych naszego regulaminu oraz regulaminów poszczególnych działów.
kurde użyłem odpowiedzi i mi skasowali posta ;/ szkoda że nie mogłem już odczytać co pisałem wcześniej...
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » śr maja 21, 2014 10:21
Ja zawsze lałem na max, normalnie używałem, po jakimś czasie dolewałem do max i wszystko było ok.
grek21
Post autor: grek21 » śr maja 21, 2014 11:56
sprawa ogarnięta okazało się że zmieniał filtr paliwa i zapowietrzył odkreciłem wezyki od wtrysków i powietrze wyleciało jest git :bigok:
dzieki za pomoc i tak :pub:
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » śr maja 21, 2014 15:39
Panowie w Jettcie mk2 USA są jakieś inne światła tylne niż w europejskich wersjach?
Mam teraz Hella, muszę dokupić jedną, bo mi się stłukła i zastanawiam się czy będzie jakaś różnica.
Max93
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: Max93 » śr maja 21, 2014 16:32
Paviarotti, nie wiem jak w Jetce ale w Golfie były inne lampy z innymi wkładami - wydaje mi się, że u Ciebie będzie podobnie jak ot US, chociaż mogło być tak, że poprzedni właściciel mógł zmienić na europejskie lampy.
Ja to sobie potrafię ułatwić życie :banghead:
Koła nie ściągnąłem, do tego udało mi się zyebać pompę paliwa i nie chce się kręcić, przez wykrzywiony trzpień mocujący koło - jestem udany :foch:
Tak wygląda ta pompa, którą wziąłem na podmiankę - moja nie miała żadnej regulacji "na plecach"
Było:
VW Golf mk2 1.6D
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » śr maja 21, 2014 18:37
Ta będzie ok ;p
co ty robiłeś?
Max93
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: Max93 » śr maja 21, 2014 18:45
Udało się zmienić pompę i będę teraz próbował palić dziada.
barto125, nie wnikaj ;)
Powiem tyle, że było bardzo emocjonująco i jak przypieprzyłem to koło odskoczyło po dwóch dniach walki.
Chociaż jak ściągnąłem tamtą pompę to nie widać, nic, żeby się pokrzywiło - jedynie trochę gwint będzie trzeba poprawić :kac:
Spadam tworzyć dalej :chytry:
EDIT:
No i ciul. Albo pompa ma za dużo paliwa albo ja coś źle poskładałem bo efekt taki sam jak na tamtej z tym, że trochę ciężej szło odpalić i prychał :/
Jak mniej więcej ustawić początek wtrysku bo coś wiem, że trzeba pompą trochę pokręcić na mocowaniach - może to pomoże?
EDIT2:
Tak to mniej więcej chodzi, a raczej nie chodzi. Czkawkę ma i ciekawe bo jak wyłączę zapłon to mu się paliwo cofa, a tak chyba nie powinno być mi się wydaje.
Do tego był grzany na świecach - przerwy w w paleniu to grzanie świec, a 2 części bo w trakcie musiałem mu podać paliwa więcej, bo zaciągnąć z bańki nie dał rady, tak jakby za małe ciśnienie było na pompie albo co.
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Marcin, dowiedz się jak coś ile kosztuje pożyczenie lawety bo coś tam mówiłeś, że masz kontakty, albo auto z hakiem i pociągniemy drania na przyczepie w razie "W" do Wąskiego.
Było:
VW Golf mk2 1.6D
damian_piaski
Post autor: damian_piaski » czw maja 22, 2014 21:04
http://otomoto.pl/volkswagen-golf-vw-go ... 82101.html" onclick="window.open(this.href);return false;
7 koła... ja pierniczę :rotfl:
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » czw maja 22, 2014 21:17
O moje okolice.
Ale spójrz, że nowe opony i ubezpieczenie na 10 lat wykupione ;p
Max93
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: Max93 » czw maja 22, 2014 21:41
Będzie żył :hmm:
Tylko coś zeżarło śrubę mocującą koło na wale i trzeba gwintować - śruba wyskoczyła a koło zostało w miejscu (rozrząd był dobrze naciągnięty bo nie przeskoczył i nic się nie pokrzywiło :kac: )
Było:
VW Golf mk2 1.6D
Wróć do „Kąciki”
