slabe hamulce
- ace-mati
- VWMANIAK
slabe hamulce
Przewody elastyczne z przodu też wymienione? Miałem kiedyś podobny przypadek i okazało się, że z starości puchły i nie puszczały płynu...
Re: slabe hamulce
Z tymi gumki od autfren to może i masz rację zaciski mam na lustro, nowe tłoczki i powiem że ciasno hodzi z uszczelkami, ręką nie wysunę tłoczka, sam tłoczek bez uszczelek wchodzi jak w masło. Ciekawe czy aso w asortymencie mają zestawy naprawcze?
Przewody nowe trw
Przewody nowe trw
Było A6 jest Golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=508186" onclick="window.open(this.href);return false;
Spot- https://www.youtube.com/watch?v=8ZNr4WyM4rw" onclick="window.open(this.href);return false;
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
slabe hamulce
Sznur i solidna gałąź...slawko333 pisze:jak niebedzie efektu to juz niewiem czego sie czepic
Wpadnij jutro,przełożymy,odpowietrzmy i zobaczymy. Może i ja jeszcze ulepszę swoje,bo też na Autofrenie mam złozone
slabe hamulce
Mają ale ponad 100 na 1 zacisk.Semi1 pisze:Ciekawe czy aso w asortymencie mają zestawy naprawcze?
Re: slabe hamulce
Cena z kosmosu! cóż w końcu to ASO cenią się.jhosef pisze:Mają ale ponad 100 na 1 zacisk.
Będzie trzeba chyba rozbierać jeszcze raz
Czy jak zacisk hamulcowy mamy na stole to tłoczek powinien w nim przesuwać się góra-dół za pomocą rąk bez oporu, oczywiście na nowych częściach?
Było A6 jest Golf
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
slabe hamulce
Ja jak składam zaciski,daję nowe gumki i przesmaruję pastą do zacisków,to tłoczek (54mm) wsuwam dwoma kciukami bez jakiś wielkich oporów.Semi1 pisze:Czy jak zacisk hamulcowy mamy na stole to tłoczek powinien w nim przesuwać się góra-dół za pomocą rąk bez oporu, oczywiście na nowych częściach?
- slawko333
slabe hamulce
jak regenerowalem zaciski to przy skladaniu tez tak lekko wchodzilo, a jak to sie ma po jakims czasie?
slabe hamulce
To coś jest nie tak, swoje tłoczki też wcisne ale żeby wyjąć to już tylko pod kompresor albo szczypce. Wydaje się że ten pierścień uszczelniający gumowy jet jak by za duży bo bez niego tłoczek pracuje idealnie zaciski są wyczyszczone na lustro więc tam nie blokuje. Może wcisneli mi inny zestaw chociaż na opakowaniu było Lucas 54?
Było A6 jest Golf
slabe hamulce
Dziś po przejażdżce znowu koło gorące, podniosłem auto i jest duży opór na kole, poruszyłem jeszcze klocki tak że się zrobił lekki luz i koło swobodnie się kręciło...
Jeżeli wszystko w tłoczkach jest OK to możliwe żeby druga wymieniona pompa też blokowała?
Ręką to się wsuwa, gorzej z powrotem, a widziałem jak nie którzy po regeneracji kręcili tłoczkiem w każdą możliwą stronę jedna ręką.slawko333 pisze: najwazniejesze zeby swobonie wcisksac
Było A6 jest Golf
- slawko333
slabe hamulce
jesli wina w pompie to zrob tak; po tym jak nacisniesz hamulec i podniesiesz i blokuje odkrec odpowietrznik, jesli cos w pompie to powinno puscic, klocki napewno luzno przesuwaja sie w jarzmie?
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
slabe hamulce
Wiesz że ostatnie musiałem zmienić jeden zacisk bo go zechlałem odpowietrzaniem,wiec jeszcze raz go obadam,tym razem pod kątem Twojego problemuslawko333 pisze: a jak to sie ma po jakims czasie?
- slawko333
slabe hamulce
sprawdzilem dzis czy tloczek sie cofa, sciaglem zacisk z jarzma , po nacisnieciu i puszczeniu tloczek cofa sie, wcisnalem na maksa, poskladalem , obrot kolem i kolo sie ladnie kreci, zrobilem jazde probna , podnioslem auto i kolo wyraznie ciezej chodzi, nietrzyma az tak bardzo zeby hamulce sie grzaly, bo jezdze juz tak dlugo i nieprzegrzaly sie mi tarcze, ale od zawsze mialem wrazenie ze jak puszcze auto na luz nieleci az tak bardzo swobodnie jak np zony mk4, jutro zmieniam zaciski bede widzial co to da
