problem z odpalaniem
Witam. Auto ma problem z odpalaniem. Na zimnym, po całej nocy jest na prawdę wielki problem aby odpalić auto, jak już odpali i jest ciepły to nie ma najmniejszego problemu z późniejszym odpalaniem, po wizycie u elektryka niby mówił ze albo przekaźnik 30 bedzie strzelony, albo styki w skrzynce bezpieczników będą już lipne, tylko tak myślę ze jesli byly by uszkodzone to by nie palił wcale, a po rozgrzaniu nie ma najmniejszego problemu z odpaleniem ;/
nie wiem czy to też moze być czujnik temp. wody?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 5#p6469565
"Ma być ogień na każdym biegu, bo inaczej będziesz jeździł dieslem"
Wciskam gaz, zegar przestaje mierzyć czas - Lewy pas, zaglądam śmierci w twarz
no akumulator jest nowy, rozrusznik jest dobry lpg nie ma
- miko85
- ONLY VW 3 GTI
- Auto: VW GOLF IV
- Silnik: AQN
a pomyślałeś o kostce stacyjki ?
ale najpierw powymieniałem czujniki i było to samo też nie chiał palić ja miałem takie same objawy wymieniłem kostkę i po sprawie
było MEIN STORY OD ABU DO VW III GTI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=459758
JEST AUDI A6 QUATTRO
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=589929
KTO BIEDNEMU ZABRONI ŻYĆ BOGATO
kostka stacyjki jest dobra, hmm... muszę sprawdzić czujnik halla i położenia wału może tu leży przyczyna? co wy na to?
ogarnąłem coś tam troche, wsadziłem nowy paluch i kopułke, dalej nic, kurcze nie wiem czy wina nie będzie leżała troche po stronie skrzynki bezpieczników albo przekaźnika 30 bo jak nim troche poruszam i będzie pod kątem to odpali, ale chodzi nie równo, a jak dotkne pedału gazu to od razu gaśnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 2 gości
