Golf III 1.4 podczas jazdy ciągle resetuje się zegarek
Witam. Mam problem z moim mk3, otóż kiedy jadę na prostej drodze resetuje mi się cały licznik czyli godzina, licznik dziennych kilometrów, wskazówki od obrotomierza i prędkościomierza spadają na dół a kontrolki od akumulatora i smarowania zapalają się tak jakbym wyłaczył i właczył stacyjkę, często dzieje sie tak przy ruszaniu, czasem wystarczy właczyć zapłon a czasem po prostu podczas zwykłej jazdy, dodam że bezpieczniki ok. co to może być ??
Re: Golf III 1.4 podczas jazdy ciągle resetuje się zegarek
Wyczyść masy a w szczególności ta od cewki zapłonowe do silnika
a gdzie ta masa jest podłączona bo nie mogę jej zlokalizować ?
Pod podszybiem, mniej więcej na środku w komorze silnika, płaski kabel idący od cewki do silnika
Szczerze to nie mam takiego kabla prowadzącego od cewki do silnika wszystkie kable wychodzące od cewki idą wiązka w podszybie tam gdzie silniczek wycieraczek
