audi A3 poduszka powietrzna
Mgost90
Post autor: Mgost90 » pt maja 23, 2014 21:24
Witam nurtuje mnie problem z poduszką powietrzną.. pali mi się kontrolka podpiąłem pod kompa i okazało się , że jest uszkodzona taśma ,,,
moje pytanie aby ta kontrolka się nie świeciła to można odłączyć jakoś tą taśmę lub całą poduchę ?
Mavrick
Post autor: Mavrick » pt maja 23, 2014 21:59
Nie wiem czy wiesz ale poduszka powietrzna w samochodzie nie jest dla ozodoby;) tylko po to zeby uratowala Ci zycie przy potencjalnym dzwonie (czego Ci nie zycze) wiec nie baw sie w odlaczanie tylko wymien tasme!. To nie sa duze sumy (chociaz nawet jakby byly to zycie ludzkie jest becenne!)...http://allegro.pl/tasma-air-bag-1j09596 ... 15136.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mgost90
Re: audi A3 poduszka powietrzna
Post autor: Mgost90 » pt maja 23, 2014 22:13
Mavrick pisze:Nie wiem czy wiesz ale poduszka powietrzna w samochodzie nie jest dla ozodoby;) tylko po to zeby uratowala Ci zycie przy potencjalnym dzwonie (czego Ci nie zycze) wiec nie baw sie w odlaczanie tylko wymien tasme!. To nie sa duze sumy (chociaz nawet jakby byly to zycie ludzkie jest becenne!)...http://allegro.pl/tasma-air-bag-1j09596 ... 15136.html" onclick="window.open(this.href);return false;
wiem o co chodzi tylko , chciałbym ja wyłączyć na czas przeglądu ....
Mavrick
Post autor: Mavrick » pt maja 23, 2014 22:54
Na przegladzie raczej nie powinien robic z tego powodu problemu...bo zawsze mozesz powiedziec ze zdejmowales kiere, nie odlaczyles aku i Ci blad wywalilo...
Ostatnio zmieniony sob maja 24, 2014 00:25 przez Mavrick, łącznie zmieniany 1 raz.
Mgost90
Post autor: Mgost90 » pt maja 23, 2014 23:02
Mavrick pisze:Na przedladzie raczej nie powinien robic z tego powodu problemu...bo zawsze mozesz powiedziec ze zdejmowales kiere, nie odlaczyles aku i Ci blad wywalilo...
robi bo koledze nie podbił , pomijając to i wracając do tematu to czy ktoś odpowie na pytanie ?
Mavrick
Post autor: Mavrick » sob maja 24, 2014 00:25
Mgost90 pisze:robi bo koledze nie podbił
To jedz w inne miejsce.
Mgost90
Post autor: Mgost90 » sob maja 24, 2014 07:31
Mavrick pisze:
nadal nikt nie odpowiedział na moje pytanie ...
psilos1
Post autor: psilos1 » sob maja 24, 2014 08:46
Mgost90 pisze: nadal nikt nie odpowiedział na moje pytanie ...
NIE DA się odłączyć taśmy(poduszki)bez błędu w sterowniku-kup taśmę wykasuj błąd i nie kombinuj :nono:
Post autor: grg474 » sob maja 24, 2014 19:41
zdjąć plastik osłony kiery, wypiąć wtyczkę od airbag, wstawić rezystor, skasować błąd. Ale.. ja bym wolał wymienić taśmę bo jak przestanie się kontrolka palić to na 100% tego nie wymienisz a tak to zrobisz bo musisz
Drugie rozwiązanie - odkręcić zaslepkę sterownika airbag (obok pedału gazu) - przez otwór wrazić łapę i wypiąć wtyczkę od sterownik airbag. Zalogować się do CAN GATEWAY jeśli masz auto modelowo 2000 i młodsze - zmienić kodowanie. Jak auto starsze to wyjąć licznik, wypiąć przewód analogowy od sterownika airbag i wpiać tam przewód podpięty do masy.
Wybór należy do ciebie
Mgost90
Post autor: Mgost90 » wt maja 27, 2014 12:41
grg474 pisze:zdjąć plastik osłony kiery, wypiąć wtyczkę od airbag, wstawić rezystor, skasować błąd. Ale.. ja bym wolał wymienić taśmę bo jak przestanie się kontrolka palić to na 100% tego nie wymienisz a tak to zrobisz bo musisz
Dziękuje za informacje , taśma wymieniona .
