Sensor MAP 1.4 16v AKQ
slobek
Post autor: slobek » sob maja 24, 2014 17:15
Witam, mój golf po dłuższym nie zapalaniu ( np po nocy) i gdy jest wysoka temperatura na dworze, (np rozgrzany na słońcu), po odpaleniu szarpie silnikiem, tak jakby na nie pracował na wszystkie cylindry, problem znika po krótkim rozgrzaniu silnika (2-3 minuty), czasem nawet zacinają się obroty i wskazówka stoi na 20tyś
Częściowo doszedłem do przyczyny, otóż gdy silnik ładnie pracuje odpinam tą wtyczkę: ( z okolicy kolektora wodnego i bezpośrednio pod obudową filtra powietrza))
Moje pytanie jest takie: co to za wtyczka i za co ona odpowiada, do jakiego jest czujnika, dodam że za wtyczką na kablu jest plastikowy trójnik - w jedną stronę wiązka rozchodzi się na wtryski do góry a w drugą gdzieś w głąb silnika
Ostatnio zmieniony pt maja 30, 2014 18:00 przez slobek, łącznie zmieniany 1 raz.
jaziek
Wiązka elektryczna i kostka a szarpanie 1.4 16v AKQ
Post autor: jaziek » sob maja 24, 2014 17:44
przepływka ??
slobek
Re: Wiązka elektryczna i kostka a szarpanie 1.4 16v AKQ
Post autor: slobek » sob maja 24, 2014 18:02
jaziek pisze:przepływka ??
tzn przepływomierz? :-)
dodaje kolejne zdjęcia, to ta wtyczka dokładnie:
ale przeglądając inne fora, niektórzy twierdzą że w tym silniku przepływomierza nie ma, tylko jest map sensor,
na co uważać przy jego wymianie i czy w ogóle opłaca się go wymieniać?
nie wiem czy to jest z też tym związane, ale ostatnio szarpał mi silnik podczas jazdy na niskich obrotach, nie dało się jeździć, ale mu teraz przeszło :kac:
Waqa
Post autor: Waqa » sob maja 24, 2014 21:42
maja racje. w AKQ nie ma przepływki.
slobek
Post autor: slobek » pt maja 30, 2014 18:09
To był sensor MAP, wymieniłem go, teraz poczekam na efekty. Pierwsze co zauważyłem po tej wymianie to nie wyskakuje mi błąd z przepustnicy(00282 serwomotor, który wcześniej mi ciągle się wyświetlał)
Co ma sensor MAP do przepustnicy???
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 21 gości
