Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
michal_m18
Post autor: michal_m18 » sob maja 24, 2014 08:49
Dodam, że mam tylko wiązkę silnika. Do ECU idą dwie wtyki, ja mam tylko wiązkę z tą małą. Mógłbyś wypisać co masz jeszcze pod maską przełożone podczas swapa. Mam na myśli elementy instalacji elektrycznej. Mile widziane fotki.
junior91
Post autor: junior91 » sob maja 24, 2014 14:17
michal_m18, co do samego swapa to temat byl już maglowany i maglowany i sa także fotki na forum wystarczy poszukac nikt nigdy ci nie poda całosci na tacy co i jak masz zrobic
DIAGNOSTYKA,MECHANIKA,TUNING
tel. 785 913 467
GG. 1919117
S.
Super eS.
Super eS.
Post autor: S. » sob maja 24, 2014 19:10
Do swapujących :helm: Temat o podpięciu elektryki do mk2
http://www.clubgti.com/showthread.php?2 ... nstall-FAQ" onclick="window.open(this.href);return false;
junior91
Post autor: junior91 » sob maja 24, 2014 20:20
S., a może wiesz z jakiego silnika pasuje linka gazu do AGU z kompletnych pedałach z passata b3 ? dodam ze silnik idzie do golfa mk2
tel. 785 913 467
GG. 1919117
S.
Super eS.
Super eS.
Post autor: S. » sob maja 24, 2014 22:13
Może z jakiegoś 1.6D/TD? Długość podobna, w Dieslu pompe masz tam gdzie AGU ma przepustnice.... Końcówka linki powinna pasować ;)
Ja u siebie mam AUQ więc przepustnica elektroniczna...
junior91
Post autor: junior91 » ndz maja 25, 2014 08:14
Mam u siebie wsadzonego 1.6GTD i wszystko ładnie pieknie tylko końcówki na pompach w dislach są inne niż na przepustnicach w benzyniakach
tel. 785 913 467
GG. 1919117
kappi
Re: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Post autor: kappi » pn maja 26, 2014 10:30
pompa powietrza wtórnego 1.8T AUM- mozna wywalić ?? i oprócz niej i rurek od niej odchodzących i wymazania jej z softu coś jeszcze by trzeba było żeby nie wywalało błędów ??
Golf mk2 USA 1.8T 20V AUM--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=420945" onclick="window.open(this.href);return false;
erwim12
Post autor: erwim12 » pn maja 26, 2014 12:41
Mam taki problemik u siebie. Silnik 1.8t AUQ, jak sie zagrzeje to gaśnie i obroty na postoju strasznie szaleją, na zimnym też falują ale delikatniej. Spotkaliscie sie z czyms podobnym? Nie mam pojecia co go może boleć :grrr:
Moja Gofrownica mk II GTI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=440201" onclick="window.open(this.href);return false;
http://demotywatory.pl/3676965/Samochod" onclick="window.open(this.href);return false;
marog60
Post autor: marog60 » pn maja 26, 2014 21:36
moze przepustnica do wyczyszczenia
erwim12
Post autor: erwim12 » pn maja 26, 2014 22:00
Hmm, w sumie była zakładana wyczyszczona z silnika BAM 225km. Jest prawdopodobienstwo ze to moze byc przyczyną nie równej pracy ?
Mr Coffee
Post autor: Mr Coffee » pn maja 26, 2014 23:35
Raczej przewody podciśnienia ;)
S.
Super eS.
Super eS.
Post autor: S. » wt maja 27, 2014 19:21
erwim12 pisze:Hmm, w sumie była zakładana wyczyszczona z silnika BAM 225km. Jest prawdopodobienstwo ze to moze byc przyczyną nie równej pracy ?
Wraz z obudową z BAMa? ;)
Mr Coffee pisze:Raczej przewody podciśnienia ;)
Te podciśnienia wszystkie najlepiej wyrzucić :D Zostawić tylko do serwa, regulatora ciśnienia paliwa i DV bezpośrednio pod kolektor.
Zaworki albo usunąć programowo albo zostawić fizycznie włączone
homer21
Post autor: homer21 » wt maja 27, 2014 21:06
Panowie AGU lepiej stroić na ori ECU czy lepiej jest wsadzić Det 3 ?
Mój Mk2 1.8 T :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
przeziom
Post autor: przeziom » wt maja 27, 2014 22:29
Wszyscy pewnie powiedza ze ori ecu.
Ja Ci wystroje Det2 czy Det3 perfekt ;)
Jeśli celujesz w jakiś konkret projekt to może pomyśl o Emu ?
facebook.com/*#cenzura#*
Wróć do „1.8T i 20V”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
