Kilka rzeczy nie działa - lampy wstecznego, szyba itd...
Witam. Mam problem z moim golfem mk4. Rocznik 2000 1.6 16v nie działają mi lampy wstecznego, szyba prawa tylna się nie otwiera (na korbkę) i w tym ochraniaczu przeciwsłonecznym lewym kierowcy nie działa lampka po odsłonięciu osłony. Jestem tutaj pierwszy raz i jeśli coś zrobiłem źle to proszę o tym napisać lub przenieść do odpowiedniego działu. Liczę na Waszą pomoc jak mogę spróbować to naprawić. Pozdrawiam
1. Światła wstecznego to najpewniej walnięty czujnik w skrzyni-jak masz skrzynię DUU to mogę podpowiedzieć jak szybko sprawdzić.
2. Opisz bardziej ten problem, korbotronik się kręci czy w ogóle nie da rady kręcić? Może kręcisz a szyba nie idzie w dół?
3. Sprawdzałeś żarówkę? Jeśli tak to ściągnij to słoneczko i zobaczysz 2 kable we wtyczce. Wypinasz ją i łączysz na krótko. Jak działa to czujnik w słoneczku walnięty.
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Jest:
Jak sprawdzić jaką posiadam skrzynię?
Korbką normalnie kręcę i słychać tak jak by coś pocierało o szybę i nie idzie ona w dół
Sprawdzę to słoneczko
1. Otwórz bagażnik i podnieś dywanik na dole, po lewej stronie będziesz miał nalepkę z danymi samochodu. Będzie też oznaczenie skrzyni
2. Jesteś z WWA? Jeśli tak to mogę rzucić okiem, tak czy siak rozkładać trzeba będzie boczek i prawdopodobnie blachę drzwi bo poszły ślizgi, albo nie trzyma ścisk szyby.
3. Sprawdź
3. Sprawdź
Było:
Jest:
Jest:
1. No mam tą nalepkę, ale nie wiem gdzie tam pisze o oznaczeniu skrzyni.
2. Niestety nie jestem z Wawy ale myślę, że dam radę tam pogrzebać. W razie czego będę informował.
I jeszcze takie pytanie. Co ile się wymienia rozrząd w takim samochodzie? Jak go kupowałem parenaście dni temu to sprzedawca powiedział że był wymieniany ok. 180000km przebiegu a teraz jest 234000, ale powiedział, że można jeździć spokojnie 90000km na tym rozrządzie - nie wiem czy ja źle usłyszałem, czy to prawda, czy głupoty. I czy można wiedzieć, czy jest jakiś dekoder VIN do VW Golfa, żeby mi ładnie opisało?
1. Tak czy siak pewnie masz skrzynie taką jak i ja:
Zaznaczony czujnik wstecznego. Jak otworzysz maskę to powinieneś go zobaczyć między blokiem silnika a poduszką silnika. Wyciągnij wtyczkę z niego i podobnie jak ze słoneczkiem połącz kable na krótko. Jeśli zapalą się to masz odpowiedź
2. Po rozłożeniu zwróć uwagę na takie białe plastikowe ślizgi znajdujące się na mechanizmie podnoszenia (przy linkach)
Rozrząd powinno się wymieniać po ok 60k km, są czasami takie wzmacniane, które wytrzymują 90k km.
Pierwsze jakie wyszły z fabryki podobno wytrzymały do 90k km, ale gwarancje miały na 120k
Było:
Jest:
Jest:
Ok posprawdzam to. A możliwe jest, że bezpiecznik od wstecznych jest spalony?
Możliwe, aczkolwiek rzadkie
Było:
Jest:
Jest:
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
chyba wypadałoby sprawdzić, co ?flasher pisze: A możliwe jest, że bezpiecznik od wstecznych jest spalony?
...jednak gdyby to był bezpiecznik to pisałbyś jeszcze o innych usterkach, ale na pewno powinieneś użyć wyszukiwarki
