Blokada zapłonu - demontaż
mass143
Post autor: mass143 » wt maja 27, 2014 01:32
Witam, jakiś magik zamontował u mnie w aucie blokadę zapłonu, dość upierdliwe, a pewnie pierwszy lepszy złodziej to obejdzie więc chcę się tego pozbyć;)
Działa to tak, przekręcam kluczyk na zapłon i nic, dopiero rozbrojenie guzikiem wywołuje zapalenie się kontrolek i możliwość odpalenia (przy nierozbrojonej blokadzie rozrusznik kręci ale silnik nie odpala) Blokada jest wpięta pod przycisk podgrzewania tylnej szyby. Po odpaleniu przycisk nie ma nic do zapłonu - funkcjonuje jak oryginalny. Gdzie tego szukać, w jaki sposób to może być założone? Przy przycisku nic nie ruszane, przy stacyjce również nic nie ma.
Konrad_1992
Post autor: Konrad_1992 » wt maja 27, 2014 16:48
Lepsza jakakolwiek blokada niż żadna, no ale jeśli faktycznie ta Twoja to TYLKO przycisk podgrzewania szyb to dość ubogo i opóźni ew. kradzież o 5 sekund.
Skoro blokada łatwa to i montaż pozostawił wiele do życzenia, obstawiam że jak dokopiesz się za plastiki pod kierownicą to tam znajdziesz centralkę od tego czegoś, wątpię żeby ktoś to targał na tyły auta, aczkolwiek nie wykluczone.
mass143
Post autor: mass143 » wt maja 27, 2014 18:22
Właśnie pod plastikami kierownicy jest tylko centralka od pilotów i nic więcej.. może to być wpięte pod komputer samochodu?
Konrad_1992
Re: Blokada zapłonu - demontaż
Post autor: Konrad_1992 » śr maja 28, 2014 12:09
Centralka od pilotów dokładana czy fabryczna ? Jeśli dokładana to ona może mieć dodatkowe funkcje jak np. taka blokada zapłonu.
mass143
Post autor: mass143 » śr maja 28, 2014 12:54
Dokładana ale ona ma tylko podstawowe funkcje, otwarcie/zamknięcie, otwarcie bagażnika i lokalizacja pojazdu.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr maja 28, 2014 15:14
Wyciągnij włącznik i zobacz czy idzie od niego jakiś dodatkowy kabelek... jeśli tak to po nitce do kłębka :bigok: Jak nie ma kabelka to trzeba szukać...myślę że będzie to zwykły przekaźnik...trzeba go wywalić i złączyć kabelki które dochodzą do nóżek 30 i 87.
mass143
Post autor: mass143 » wt sie 05, 2014 18:22
Panowie odgrzewam temat bo jestem nadal w tym samym miejscu. Czy ta kostka jest oryginalnie w instalacji? Wiązka oznaczona numerem 1 idzie gdzieś do kolumny kierownicy.
owies
Post autor: owies » wt sie 05, 2014 18:57
mass143 pisze:Czy ta kostka jest oryginalnie w instalacji?
oryginalnie to masz wykonane z tyłu :)
Zobacz czy ta kostka "klupie" jak dezaktywujesz swoją blokadę przy zapłonie :)
Grzana multifunkcja, FIS, Delta 6 + USB w łokciu, Fotochrom z kompasem, Pikowana deska, PDC
ThermoTop E, Xen, Gwint, 312 heble, Thule, mało mocy, dużo rdzy i trochę zadrapań...
Szamper
OEM+
OEM+
Auto: 7R Variant, 4R32
Post autor: Szamper » wt sie 05, 2014 19:17
mass143 pisze: Czy ta kostka jest oryginalnie w instalacji? Wiązka oznaczona numerem 1 idzie gdzieś do kolumny kierownicy.
Widac ze to jakis przekaznik czy cus, oryginalne to raczej nie jest. widac ze kable ida z tego gdzies w srodek deski rozdzielczej, a wspominales ze masz ta blokade podpieta pod wlacznik ogrzewania, wiec to pewnei bedzie to.
Wiazka z numerem 1 to reczej ori
mass143
Post autor: mass143 » wt sie 05, 2014 22:05
Wycięte i blokady nie ma :bigok: dzięki za pomoc, pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 15 gości
