Jaki olej?
Jaworess
Jaki olej?
Post autor: Jaworess » śr maja 28, 2014 16:20
peter_86, poklepuje bo jak sam piszesz jesteś przed wymianą. Olej się zużywa nie w sensie że go silnik spala. Wlejesz świeży olejek to przestanie poklepywać. :bigok:
peter_86
Jaki olej?
Post autor: peter_86 » czw maja 29, 2014 19:58
Jaworess, a jest sens plukania silnika takim preparatem jak: LIQUI MOLY ENGINE FLUSH? ostatnie 6razy silnik byl zalany motulem teraz tez bedzie
Weso
Sprzedawca
Sprzedawca
Jaki olej?
Post autor: Weso » czw maja 29, 2014 22:52
raz na jakiś czas napewno jest sens, a przynajmniej ta operacja nie zaszkodzi:)
Nowe części samochodowe, Opony. Niskie ceny. Oleje Premium Motul, Penrite. Warsztat. Zapraszamy
tel. 888-530-456
gg 3543322
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=32&t=548383
www.expressparts.pl
elemenateur
Sprzedawca
Sprzedawca
Jaki olej?
Post autor: elemenateur » pt maja 30, 2014 08:36
Ja wlewam płukankę co wymianę oleju, koszt niewielki jeśli wymiany robisz raz na rok/pół roku a płukanka zawsze przeczyści silnik od środka. Każdy olej, nawet najlepszy jak motul zostawia zawsze trochę osadów i syfu podczas spalania, engine clean ma za zadanie właśnie tego się pozbyć dlatego warto. Jeśli nie co wymianę/kilka wymian to raz na jakiś czas zastosować !
NAJNIŻSZE CENY NA OLEJE MOTUL NA FORUM
FERODO, LIQUI MOLY, MILLERS, LEMFORDER
Zadowolenie klientów bezcenne ->viewtopic.php?f=32&t=154643
DO DYSPOZYCJI DOTYCHCZASOWYCH I NOWYCH KLIENTÓW JESTEŚMY POD NICKIEM ELEMENATEUR
TELEFON: 730338154, 663962604, 794675296, 796553835
GG: 51221933, 347504, 17787178
EMAIL: SKLEP@PRO-CHOICE.PL
peter_86
Jaki olej?
Post autor: peter_86 » pt maja 30, 2014 11:20
Weso, elemenateur, dzięki za odpowiedź :pub:
Mr.Mustache
Re: Jaki olej?
Post autor: Mr.Mustache » pt maja 30, 2014 15:28
peter_86 pisze:Jaworess, a jest sens plukania silnika takim preparatem jak: LIQUI MOLY ENGINE FLUSH? ostatnie 6razy silnik byl zalany motulem teraz tez bedzie
jak lejesz Motula - nie ma sensu. Motul ma doskonale wlasciwosci myjące. To nie Szajstrol. Pamietaj ze handlarz chce sprzedac jak najwiecej....
kw
Auto: BMW 330i
Silnik: B48
Re: Jaki olej?
Post autor: kw » pt maja 30, 2014 16:53
Mr.Mustache pisze:
Właściwości spłukujące oleju wyznacza parametr TNB a nie nazwa producenta. Chodzi o to, żeby podnieść te właściwości przed wymianą dzięki płukance, żeby spłynął syf z silnika i wyrzucić go razem z filtrem.
Było: Polo 86c2f 1.0 LPG
Był: Golf 1.9 TDI ALH
Była: BMW E91 318d + chip
Jest: BMW F30 318d + chip, BMW G20 msport 258 ps
Mr.Mustache
Jaki olej?
Post autor: Mr.Mustache » pt maja 30, 2014 17:10
Oczywiscie ze TBN. Miara obecności i ilości dodatków myjąco-dyspergujacych jest liczba zasadowa TBN. Niestety te dodatki bywają rozne. Motul ma na ogol TBN wyzszy od konkurencji, a dodatki lepsze niz w np w Szajstrolu. Więc lepsze są jego własności myjące, a tym samym przez dłuższy czas silnik będzie utrzymywany w czystości, przez co wydłuży się jego sprawność i żywotność. Nie ma sensu wiec stosowac plukanki co kazda wymiane jezdzac na Motulu. Tu przyklady z podworka silnika jezdzacego na Castrolu:
jacenty88
Jaki olej?
Post autor: jacenty88 » pt maja 30, 2014 18:10
Mam pytanie odnośnie oleju do silnika VW oczywiście, ale chodzi o auto Polo III. Jest to silnik 1.9 TDI 90KM model silnika 1Z. Wiem, że olej musi spełniać normę. Jaka jest to norma do tego silnika i gdzie na olejach można to wyczytać, bo ostatnio szukałem takich informacji i nie doczytałem się czegoś takiego.. ?
Probe041
Re: Jaki olej?
Post autor: Probe041 » pt maja 30, 2014 19:51
Norma 505.00
Weso
Sprzedawca
Sprzedawca
Re: Jaki olej?
Post autor: Weso » pt maja 30, 2014 22:44
jacenty88 pisze:Mam pytanie odnośnie oleju do silnika VW oczywiście, ale chodzi o auto Polo III. Jest to silnik 1.9 TDI 90KM model silnika 1Z. Wiem, że olej musi spełniać normę. Jaka jest to norma do tego silnika i gdzie na olejach można to wyczytać, bo ostatnio szukałem takich informacji i nie doczytałem się czegoś takiego.. ?
tak jak kolega wyzej napisał 505 00, ten silnik nie jest wymagający i najzwyklejsze 5w40 lub 10w40 podejdzie bez problemu. Oczywiście staraj się zalać coś z wyższej półki a nie castrola:)
tel. 888-530-456
gg 3543322
www.expressparts.pl
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » pt maja 30, 2014 23:28
Weso pisze:Oczywiście staraj się zalać coś z wyższej półki
a nie wystarczy dobry ??
Gulf, Mannol, Repsol, Petronas...
tomassss24
Jaki olej?
Post autor: tomassss24 » pt maja 30, 2014 23:51
Ja nie wiem co wy z tymi olejami :) kazdy sie pyta jaki zalac a zalej nawet z beczki jak ja wazne zeby zmieniac go do 10 tys a silnik bedzie czysty i w dobrej kondycji . Jezdziłem juz na roznych olejach i nawet na Castrolu i jakos zadnego pobierania ubytku nie miałem na zadnym . Kolega zrobił 100tys km na Castrolu i silnik ma sie dobrze i nie ma zadnego nagaru a czemu ? bo wystarczy go zmieniac na czas . Najgorsze jak jeden po drugim kupuje auto dojechane i płacze ze mu olej pobiera prawda jest taka ze jak dobry silnik to na zwykłym lotosie bedzie dobrze . Nie chce mi sie robic zdjec ale u mnie na bagnecie po 4 tys km olej jest jeszcze ciemno brązowy a nie ledwo po wymianie czarny . Nagar sie robił i bedzie robic jak silnik ma przedmuchy i nie zmienia sie go na czas proste .
Jaworess
Jaki olej?
Post autor: Jaworess » sob maja 31, 2014 10:11
Płukałem swojego, starego JRa ze 3 razy w sumie co druga wymiana. Koleś ostatnio zmieniał mi rozrząd i jak zdjął pokrywę zaworów to nie mógł się nadziwić :jezor: płukanka plus dobry olej plus wymiana na czas (interwał zaledwie 7tys. km. w moim).
PS: Wszystkie moje doświadczenia z układem smarowania są w tym wątku. :grin:
