golf4 centralny zamek
mbadelek94
Post autor: mbadelek94 » śr maja 28, 2014 16:19
witajcie jest to moj pierwszy post
mam pytanko dotyczące golfa 4 a dokładniej centralnego zamka
będę zakładał alarm z pilotem i nie mam pojęcia w która wiaske mam wpiąć by zamykały się drzwi z pilota
w sensie jak podlaczyc sie do seryjnego centralnego zamka
prosze o pomocv ;)
Ostatnio zmieniony śr maja 28, 2014 16:21 przez mbadelek94, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr maja 28, 2014 16:21
mbadelek94 pisze:[mk1] golf4 centralny zamek
golf 4 to mk4...
co do pytania to użyj wyszukiwarki... ważne są takie informacje jak rocznik auta, czy są elektryczne szyby i lusterka...
mbadelek94
Post autor: mbadelek94 » śr maja 28, 2014 16:22
1998 lusterka i szyby sa reczne. tylko jest centralny zamek z kluczyka
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr maja 28, 2014 17:54
a szukałeś ??
nie piszemy posta pod postem
mbadelek94
Post autor: mbadelek94 » śr maja 28, 2014 18:40
szukalem lecz nic nie znalazlem zadnego schematu ;/
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr maja 28, 2014 19:46
otwieranie i zamykanie to kable żółto/zielony i żółto/niebieski. Znajdziesz je na drodze komfort -> zamek drzwi kierowcy.
mbadelek94
Re: golf4 centralny zamek
Post autor: mbadelek94 » śr maja 28, 2014 20:31
Qto pisze:otwieranie i zamykanie to kable żółto/zielony i żółto/niebieski. Znajdziesz je na drodze komfort -> zamek drzwi kierowcy.
czyli mowisz by wpiac sie w dzwiach? jest sterowany +czy-?
dzieki za pomoc
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr maja 28, 2014 20:42
nie mówię...plastiki pod kierownicą i tak będziesz rozbierał więc podepnij się przy module, po co rozbierać drzwi skoro nie trzeba ?. Sterowanie masą.
mbadelek94
Post autor: mbadelek94 » śr maja 28, 2014 22:34
Qto pisze:nie mówię...plastiki pod kierownicą i tak będziesz rozbierał więc podepnij się przy module, po co rozbierać drzwi skoro nie trzeba ?. Sterowanie masą.
modol to jest taki prostokatne duze podelko gdzie dwie wiazki sa podpiete?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw maja 29, 2014 08:23
tak
mbadelek94
Post autor: mbadelek94 » czw maja 29, 2014 23:31
Wiecie moze jeszcze jak podlaczyc sie najlepiej do krancowki drzwi?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt maja 30, 2014 07:41
których drzwi ?
mbadelek94
Post autor: mbadelek94 » pt maja 30, 2014 11:07
No do wszystkich
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 40 gości
