jak jedziesz to jaką przecietnie masz prętkość jak lubisz sobie latac ponad 100km i tak pokonujesz wieksze odcinki to musi tyle spalic bo obroty ma sporea jak spore obroty bo i ciśnienie turba spore a co za tym idzie działa bostpin i wzbogaca dawke i chleje
SB spala 10L/100km
- szerszeniak
chyba winna bedzie ta skrzynia 4biegowa
ale za to jak zapierdala
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
To jest 5 biegów.Napisał symbol 4S ,to jest krótsza skrzynia 5biegów stosowana w dieslach JP i 1V i benzynach 1.8. Do JR powinna być 4T ,te same przełożenia co w 4S tylko przełożenie mechanizmu różnicowego inne.szerszeniak pisze:chyba winna bedzie ta skrzynia 4biegowa
[ Dodano: Pią Wrz 08, 2006 9:53 am ]
Ponieważ jak pisałem PODOBNO ( gdzieś czytałem o tym) nie ma zgodności z kanałem olejowym.Uszczelka nie nachodzi na otwór.zaprzal pisze:marek29, dlaczego odradzasz ta uszczelke?
- vw_vandal
szerszeniak, też tak myślę !! też mam skrzynie 4S ale 5 biegową im bardziej butuję tym bardzie chla ale w 6 litrach się zameka. Krzylu, uderz do jakiegoś pompiarza i pompe na stół i niech ci zrobi na seryje parametry.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
umylem dzis silnik bede patrzal czy sie poci dale, uszczelka metalowa 108zł nowa koszuje dzis sie dowiadywalem
co bylo:
-wtrysk jeden niedokrecony odziwo nic niecieklo z niego ale zero sily uzylem zeby go odkrecic z czapy
-przy okazji dzis sprawdzilem sobie z dziadkiem
cisnienie sprezania w garach
33-33-35-34
-przyspieszacz(ssanie)nie dokonca wcisniety latal caly czas na przyspieszonym wtrysku
skrzynia jest 5biegowa tylko podalem symbol 4S
w kasiazce "SAM NAPRAWIAM VW GOLF DIESEL" ta zolta jest napisane ze przyczyna zuzycia paliwa moze byc uszczelka pod glowica kto ma ta ksiazke niech sobie sprawdzi strona 56
co bylo:
33-33-35-34
- vw_vandal
Krzylu, z moich badań nad dwoma skrzyniami czyli 4T i 4S zauważyłem, że 4S szybciej buja brykę od 4T ale przy 4 tyś na 5 biegu osiągasz inne prędkości na 4S to jest 150 km\h, a na 4T 160 km\h. Nie wiem ja lubie słyszeć silnik i zostaje przy 4S
[ Dodano: 10 Wrz 2006 09:48 ]
Ale że uszczelka pod głowicą zwiększa spalanie to nowość. Rozumiem jak byś zamontował grubszą od standardowej to może ale tak
- vw_vandal
Krzylu, ale te ECO też dobrze przyśpiesza przy 120 wciśniesz gaz i ciągnie aż miło do 150 km\h popuszczam trochę gazu i delikatnie dode to znów ciągnie do 165 km\h. Zauważyłem że jest troche głośniejsza od 4T ale lubię słyszeć silnik, wiem że żyje. A takie pytanie gdzie wyrwałeś SB??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
