Firad 0.250 do ilu wystarczą ?
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » śr maja 28, 2014 22:10
Witam Panowie i Panie
Mam mega dylemat , bo chciałem kupić Firady 0.270 i Cobrettiemu nie dosłali końcówek z Włoch .
Pytałem już każdego sprzedawcę i nikt niema 0.270 :(
O FB 0.260 tez słuch zaginął :(
Jedynie jakie są to 0.250 Firady od Muszki.D
Warto je brać ?
Do ilu KM stykną ?
Mam 107J , GTB22 , Wałek z AAZ , FMIC 550x230x65
Planujemy wykrzesać wszystko co się da z silnika , auto przeznaczone tylko i wyłącznie na 1/4 DRAG i niechce w sumie iść w półśrodki czyli np. teraz 0.250 a później się okażę , że są za małe :(
Doradzicie ?
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Re: Firad 0.250 do ilu wystarczą ?
Post autor: EnejVW » czw maja 29, 2014 21:24
Według jakiejś tam tabelki z Firadami 0,250mm starczają do 250km a 0,270mm, ja na twoim miejscu zastanowił się ile jest VPków które maja więcej niż te 250km, a jeśli już to są mocno pokombinowane. Wątpię że na ori 11 zrobisz więcej jak 230, to i w tym przypadku większe wtryski już nie wiele dają bo cię pompa będzie ograniczać, także na wtryskach i tak będziesz miał zapas. Sam teraz jeżdżę na 0,270tkach i w moim przypadku jest wielka różnica niż na 0,230 bosio, bo teraz czuć jakby góra się odblokowała, i moment na pewno się rozciągnął ale ile dokładnie czego przybyło to ci nie powiem bo jak wcześniej tak i teraz jeszcze nie był hamowany.
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » pt maja 30, 2014 07:31
Niby masz racje, ale udaje sie zrobic więcej niz 230KM , a niechcialbym aby poźniej mnie coś ograniczalo ( np. Wtryski )
Mam mega mętlik w głowie .
ale dzieki za jakiekolwiek zainteresowanie tematem .
cowboy
Post autor: cowboy » pt maja 30, 2014 11:51
chrzaniu pisze: auto przeznaczone tylko i wyłącznie na 1/4 DRAG
w takim razie ładuj jak najwieksze czy 270tki
zapytaj FIODORa jakie miał róznice na róznych setupach
zgredd
Post autor: zgredd » pt maja 30, 2014 15:25
Ostatnio na ori pompie 10 i firadach 240 udało się z wałkiem sdi zrobić 180km. Ale jak auto ma być typowo na katowanie to nawet bym się nie zastanawiał i czekał aż pojawią się 270.
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » pt maja 30, 2014 16:53
zgredd,
myślę że na 216 by też tyle wyszło
tomek08
Post autor: tomek08 » pt maja 30, 2014 22:42
Witam, pomp 11tka, po lekkich modach na wtryskach 0,270 naleje na 275KM. :bigok:
Pozdrawiam.
Tomek
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » pt maja 30, 2014 22:45
Dzięki, więc raczej poczekam na większe niz 250ki .
Obecnie auto i tak składam, tzn mocowanie fotela trzeba zrobić , wstawić poliwęglan, skończyć TIP 4", powycinać "skrzela" w błotniku aby filtr miał skąd ssać , ogólnie mam roboty ;)
JABcok20
Post autor: JABcok20 » sob maja 31, 2014 00:13
Bierz jak największe. I tak Ci zabraknie;) Sam mam 260 i bedę zmieniał.
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » sob maja 31, 2014 07:38
JABcok20, i na jakie będziesz zmieniał?
JABcok20
Post autor: JABcok20 » sob maja 31, 2014 09:27
Czekam na 341. Ogólnie mają wejść 350 ale nie wiadomo czy to prawda.
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » sob maja 31, 2014 12:02
he ja słyszałem o bodajże 310 ze scani 8otworkowych, JABcok20, i do tego pewnie twin pump i turbo z jelcza :rotfl:
JABcok20
Post autor: JABcok20 » sob maja 31, 2014 14:20
Hehe taaaa tą twin pump już widziałem. Na razie pompa 12mm i gtb2260vklr musi wystarczyć :satan:
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » sob maja 31, 2014 16:43
JABcok20, powiedz coś więcej o twojej pompie i z czego ta 12nastka?
Wróć do „TDI”
