Zmiana foteli
Elasto
Zmiana foteli
Post autor: Elasto » ndz cze 01, 2014 21:28
Witam koledzy. Mam w planach zmienić sobie fotele w swoim golfie prawdopodobnie na te z wersji GTI . Ale nurtuje mnei jeden problem. Czy nie będzie problemu z przymocowaniem tylniej kanapy i oparcia tylnich foteli, które są dzielone 60/40 a ja mam pełną, bez dzielenia.. Czy mocowanie się nie różni?
Zmiana foteli
Post autor: grg474 » ndz cze 01, 2014 22:55
Elasto pisze:Czy nie będzie problemu z przymocowaniem tylniej kanapy i oparcia tylnich foteli, które są dzielone 60/40 a ja mam pełną, bez dzielenia..
w mk4 bez dzielenia?? ee jesteś pewny? Pytam bo jeszcze nie spotkałem takiej wersji
dr.house
Zmiana foteli
Post autor: dr.house » ndz cze 01, 2014 23:21
Sam miałem takie mk4. Wersja 3d Basis, teraz jest dzielona z podłokietnikiem.
Nie będzie żadnego problemu, mocowania będą pasowały, wszystko jest przygotowane.
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Zmiana foteli
Post autor: Qto » ndz cze 01, 2014 23:45
Elasto pisze:Czy mocowanie się nie różni?
oparcie jest montowane z dwóch stron...czyli przy całym oparciu są dwa zaczepy a przy dzielonym cztery. Byś musiał zobaczyć czy masz w aucie taki element jak na zdjęciu, nie jest on przykręcany, tylko spawany więc powinien być...z tego co pamiętam to oparcie niedzielone ma wycięcie w tym miejscu. Nigdy nie przyglądałem się takim cudom więc musisz sam sprawdzić...czego szukać już wiesz :bigok: Element ten przypada pomiędzy dwie części kanapy (mowa o kanapie dzielonej)
grg474, taki sam okaz jak bębny z tyłu - tego osobiście nie widziałem, kanapę w całości spotkałem...zdaje się że wszystkie takie są bez podłokietnika z tyłu.
Elasto
Re: Zmiana foteli
Post autor: Elasto » wt cze 03, 2014 19:11
Qto pisze:
Ostatnio demontowałem żeby go lepiej odkurzyć i oczyścić, no i takie mam montowanie, po lewej stronie bardziej patrząc od tyłu samochodu. Ale tylko jedno takie mam. Tzn że pasowała by kanapa która jest dzielona ?
Ja mam wersje 5d (pisząc do kolegi wyżej)
dr.house
Zmiana foteli
Post autor: dr.house » wt cze 03, 2014 19:21
Będzie działało. Niezależnie jaka jest wersja Golfa teraz, fabryka przygotowała to wszystkim mającym niedzieloną kanapę.
Było:
Jest:
Elasto
Zmiana foteli
Post autor: Elasto » wt cze 03, 2014 19:28
Okej. Dzięki za pomoc. :) Temat do zamknięcia.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
