Podłączenie migaczy do uniwersalnego centralnego zamka
BlackDog
Post autor: BlackDog » ndz cze 01, 2014 14:07
Kupiłem uniwersalny centralny zamek na pilot firmy FK, z racji tego że mam już oryginalny centralny zamek wsadziłem tylko jeden siłownik i centralkę. Podłączyłem, śmiga pięknie :]
Zostały mi do podłączenia wyjścia na migacze, gdzie najlepiej to podłączyć? Wychodzą 2 kable.
Mój graciejo >>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=473826" onclick="window.open(this.href);return false;
kkkacper
Post autor: kkkacper » ndz cze 01, 2014 18:41
najlepiej wpiac sie w kable idace do manetki w wiazce kolumny kierownicy.. (tak mi sie wydaje) kable czarno-zielony i czarno-bialy jesli sie nie myle ;)
:dol: 2.8 VR6 24v Tornado Rot - mk II :dol: :satan: :satan: :dol: 3.0 VR6 Turbo 4motion - mk IV :dol:
Obrazek Obrazek
BlackDog
Re: Podłączenie migaczy do uniwersalnego centralnego zamka
Post autor: BlackDog » ndz cze 01, 2014 18:44
kkkacper pisze:najlepiej wpiac sie w kable idace do manetki w wiazce kolumny kierownicy.. (tak mi sie wydaje) kable czarno-zielony i czarno-bialy jesli sie nie myle ;)
odpada, centralka ma wbudowany własny przerywacz, a rozwiązanie które podałeś idzie właśnie przez przerywacz który jest już w samochodzie.
marcinek84
Post autor: marcinek84 » ndz cze 01, 2014 20:31
Ja wpinałem się w przewody idące na przód ze skrzynki, napięcie idzie przez włącznik awaryjnych potem przez manetkę przy manetce piny oznaczone L i R idą do skrzynki w piny H2/4(P) i H2/6(L) wychodzi A1/2(L) i A2/4(P) jeśli masz nową instalacje. Kolory tak jak napisał kkkacper, jak tu się wepniesz to ma działać.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
kkkacper
Post autor: kkkacper » ndz cze 01, 2014 21:58
BlackDog, raczej nie jest tak jak mowisz ;)
Obrazek Obrazek
BlackDog
Post autor: BlackDog » pn cze 02, 2014 23:19
kkkacper, miałeś rację, zrobiłem tak jak napisałeś w pierwszym poście.
Dzieki kkkacper i marcinek84 :kufel: , migacze już śmigają :bajer:
Problem rozwiązany
