16V PL , KR , 9A z digifantem
ktory DIGIFANT jest lepszy w 16v
DIGIFANT I z g60
243
50%
DIGIFANT II z gti
241
50%
Liczba głosów: 484
mleko1984
Post autor: mleko1984 » sob maja 31, 2014 08:23
Witam Panowie, ja mam pytanie trochę z innej beczki... Czy ktoś się orientuje w jaki sposób komputer MFA oblicza średnie spalanie ? Zastanawia mnie czy po swapie na Digi wskazania średniego spalania przez MFA mają jakikolwiek sens... U mnie śr. spalanie nie przekracza 9.5L/100km nawet przy ostrej jeździe. Moim zdaniem trochę mało :) Najbardziej sensowne byłoby obliczanie na podstawie tego ile pompa przetłoczyła paliwa i ile z tego wróciło do baku jednak wątpię, że tak to działa...
remekmk2
Post autor: remekmk2 » sob maja 31, 2014 09:21
Df1 i df2 obliczają spalanie na podstawie obrotów, podciśnienie i licznika km od mfa spalanie w tyym systemie nigdy nie było dokładne musisz zresetować i spr spalanie a wtedy wyjdą kwiatki:)
zdecydowanie kupię:
-panele drzwiowe do mk2 3d pod głośniki 16cm
-kanapę dzieloną do 3d skóra(ew do 5d z podłokietnikiem)
caleczka
Post autor: caleczka » sob maja 31, 2014 11:23
Może teraz łatwiej będzie komuś coś powiedzieć.
Sytuacja pod maską wygląda tak:
Brak podpiętego podciśnienia regulatora paliwa,
Zamiast niebieskiego czujnika biały,
Sonda została z PL-ki(3przewodowa),
Copot ustawiony na 498(szczelnie wklejony w dolot),
Dolot zrobiony na stożku i rurce pcv fi 75(tymczasowo),
Rurka od krokowego do dolotu nigdzie nie podłączona,
Odpowietrzenie od skrzyni korbowej rownież,
Brak softu pod 16v,
Zapłon nie ruszany.
Dodam,że wtrysk rozruchowy odpięty od rozdzielacza ale śrubka została i ma otwór,więc może tędy zasysa lewe powitrze?
Jak przytykam ta rurkę od krokowego to obroty spadaja..
Wydaje mi się,że winny tu jest krokowy bo pomimo czyszczenia dalej obroty trzyma w granicach 3000 a gdy jest odpięty to spadają ale po dodaniu gazu zatrymują sie na 2000
remekmk2
Post autor: remekmk2 » sob maja 31, 2014 12:29
Może by pasowało zapłon ustawić na 6°
Dodatkowo trzeba zaślepić rozruchowy.
Wydaje mi się że jeszcze nie regulowałeś powietrza na przepustnicy.
zdecydowanie kupię:
mleko1984
Post autor: mleko1984 » ndz cze 01, 2014 20:32
Hej, ja też mam w kolektorze ten wtryskiwacz zimnego rozruchu i raczej nie łapie lewego powietrza bo chodzi równo. Jak chcesz wykluczyć ISV to go odłącz na pracującym silniku i obroty powinny spaść (może nawet zgaśnie) bo on zdaje się jest zamknięty jak nie ma zasilania. Dobrze ci koledzy radzą regulację tą śrubką przy przepustnicy.
remekmk2
Post autor: remekmk2 » ndz cze 01, 2014 20:49
mleko1984, jak ma obroty na jałowym 3k to nie zgaśnie. Niech wyreg. Obroty na jałowym ust zapłon na 6 wg procedury dla df1 i wyreg jałowe ponownie.
W wtrysk rozruchowy pewnie masz wkręconą zwykłą śrubę.
zdecydowanie kupię:
mleko1984
Post autor: mleko1984 » pn cze 02, 2014 09:10
Hej, właśnie o to chodzi, że jak nie zgaśnie to nie jest wina ISV. Na tym ma polegać ten test. Jeżeli jest za dużo lewego powietrza to odłączenie ISV za wiele nie zmieni i przyczyna jest gdzieś indziej niż w ISV bo caleczka podejrzewa właśnie ISV. Żeby nie błądził niech wykluczy to. Też bym ustawił zapłon i wyregulował śrubką przy przepustnicy. Wtrysk rozruchowy jest zamknięty jak nie ma napięcia, sprawdzałem u siebie bo nie wiedziałem czy można go tak zostawić i jest wkręcona oryginalna śrubka drążona od węża paliwowego. Pamiętam, że pisał, że odma jest podpięta do osobnego filterka i, że nie ma już oryginalnego dolotu. Z tego co pamiętam od tego węża od odmy leci sporo mniejszych wężyków do kolektora ssącego i innych elementów. To bym dokładnie posprawdzał. Jeden jest niewidoczny, ten który leci obok czujnika spalania stukowego. Pamiętam też, że nie są już potrzebne dwa dwa wężyki od podciśnień przy przepustnicy, ja mam je zaślepione i jest w porządku.
caleczka
Post autor: caleczka » pn cze 02, 2014 12:09
No właśnie zobiłem zaślepkę tego rozruchowego i wpiąłem krokowca w rure dolotu jak być powinno.
Jak jutro dam radę to podjadę z zapłonem i napiszę czy coś się zmieniło
toffic
Post autor: toffic » pn cze 02, 2014 15:24
Przecież pisałem stronę wstecz, dziura w dolocie czyli lewe powietrze no ale caleczka się uparł,że to nie to
caleczka
Post autor: caleczka » pn cze 02, 2014 16:53
Nie tyle dziura co po prostu nie wiedziałem,że przez tą rurke od krokowego do dolotu może za dużo powietrza brać...w takim razie toffic miał rację
toffic
Post autor: toffic » wt cze 03, 2014 14:17
Tu problemem nie jest krokowy, masz dziurę czyli tłumacząc z polskiego na nasz inne miejsce, którym powietrze wpada do kolektora (oprócz ISV i śruby do regulacji obrotów)
caleczka
Post autor: caleczka » wt cze 03, 2014 18:00
No toffic ja Cię doskonale rozumiem.Napisałem,że nie wiedziałem,że za dużo powietrza może przez to brać.po podłączeniu do dolotu obroty sie uspokoiły także ewidentnie powinna być podłączona do dolotu
derman
Post autor: derman » czw cze 12, 2014 09:51
Witam. Odpaliłem wczoraj swojego pl na digi II z pf i mam pytanko
krokowca mam na 3 piny a wtyczka od digi jest na dwa
podobnie z sondą założoną mam z wtyczką na dwa białe przewody plus osobny czarny a wtyczka digi na 3 piny czarny, brązowy z czarnym paskiem i czerwono biały(zasilanie 12v)
cały czas mam +12v na pin 14 nawet po wyciągnięciu kluczyka
z wiązki z auta obok cewki mam niepodłączony gruby przewód czerwony z białym paskiem, przy skrzynce podłączony jest do luźnego przekaźnika bez numeruObrazekObrazek
autko ma problemy na wolnych obrotach i dusi się po dodaniu gazu ale kręci się ekstra aż do odcinki
niepodpięta sonda
brak softu
krokowiec na krótko
switche z pf ale też na krótko bo nie pasują plug&play w miejsce tych z pl
Jakby ktoś mógł coś podpowiedzieć byłbym bardzo wdzięczny. Pozdrawiam
spirit77
Post autor: spirit77 » czw cze 12, 2014 20:47
Przewód red white jak dobrze pamiętam to grzanie sondy i powinien być wpięty przy skrzynce przekaźników w obwód zasilania pomp paliwa.
Było: Scirocco GT II 91 RIP
Jest: Scirocco GT II 90
Jest: Scirocco 82
ObrazekObrazekObrazek
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
