SB spala 10L/100km
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » ndz wrz 10, 2006 15:32
Krzylu, a więcej by przytargał?? ;)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » ndz wrz 10, 2006 17:33
raczej tak tylko ze ja czekalem ze 3tygodnie zanim cos znalazl
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » ndz wrz 10, 2006 17:43
Krzylu, pytam bo z 1V za dużo nie uda się wydębić do takiego wniosku doszedłem ze swoim mechanikiem, więc chyba będę musiał kupić SB. Jak coś to się odezwę.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz wrz 10, 2006 18:38
vw_vandal, dlaczego taki wniosek?
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » ndz wrz 10, 2006 18:44
mi sie wydaje ze zaduzo babraniny jest czyli wymiana pompy wtryskow itp itp i bedzie mial tyle samo lub troche wiecej PS niz w SB gdzie dopiero sie zacznie zabawa
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz wrz 10, 2006 18:46
Krzylu, IMHO nic wiecej nie wydusi z SB. Lub baaardzo niewiele. A jak sie chce cokolwiek wiecej to i tak trzeba zakladac duza pompe i duze turbo
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pn wrz 11, 2006 15:52
zaprzal, masz SB i masz 95 KM, tak. Mi może uda się wydębić może z 80 KM nie mówie, że to mało ale .... ;) Rozmawiałem z mechanikiem i powiedział mi tak, że SB co najważniesze ma turbinę chłodzoną wodą i olejem, ma większe ciśnienie na wtryskach coś porobione z kątem wtrysku dodał jeszcze, że ten mój silnik zawsze będzie wysilony. U siebie już zauważam że turbo puchnie po kilku szybkich startach. Wydech mi się robi z nierdzewki 2,5 cala wrzuce IC i zobaczymy, ale wolałbym wrzucić silnik SB do tego głowice od 1.9 TD i rozglądałbym się za jakąś większą turbiną. Podchodzę tak sceptycznie do 1V ponieważ nie dawno miałem okazje przejechać się SB z 91 roku mi do niego daleko.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn wrz 11, 2006 16:50
dla mnie to beda glupio wydane pieniadze. To ten sam silnik. Turbine masz tej samej wielkosci a jak chcesz cokolwiek wiecej osiagnac to trzeba zapodac cos duzego T3 lub k24... Glowica od 1.9 nie wiadomo jak sie nadaje do codziennej jazdy, moga byc problemy z odpalaniem na zimno. Na poczatek wystarczy metalowa uszczelka. Wtryskiwacze sie chyba roznia tylko koncowkami... Cinek ma JR i z jakimis problemami z silnikiem mial 89koni... Masz porzadna pompe i wszystko inne dobrze zrobione to osiagniesz to samo co z SB
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pn wrz 11, 2006 17:13
zaprzal, dajesz do myślenia !! No zobaczę. Słuchaj mam dawcę, którego obecnie remontuje i mam pytanko czy brać skrzynie 4T do siebie i turbine garetta T3?? Koło zamachowe już wziąłem i do tego dokupiłem Sprzegło zachsa 210 mm
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn wrz 11, 2006 19:28
skrzynia nie wiem, a co do turbiny to jesli planujesz duzo paliwka (byc moze z duzej pompy) i wysokie obroty to jak najbardziej tak. W przeciwnym wypadku zostawilbym to co masz
ps. straszny offtopic robimy ;)
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pn wrz 11, 2006 21:08
nic nieszkodzi panowie :bigok:
T3 skad wziac??od czego to turbo
wtryski w SB maja 155b a w 1V chyba 133 jak w zwyklasie moge sie mylic
bo z 1V niemialem do czynienia na zywo
co do tej uszczelki to co z tymi kanalami??wie ktos bo chyba bede wymienial w tygodniu bo poci sie lekko od frontu a nie lubie jak cos nie gra
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn wrz 11, 2006 22:16
Krzylu, T3 byly seryjnie montowane naprzyklad w 1.6 td JR... ale jezeli nie planujesz naprawde duzych modow to bez sensu ja montowac bo bedziesz mial tylko duzego laga...
Krzylu pisze:co do tej uszczelki to co z tymi kanalami??
jak juz mowilem nie robilem tego u siebie, ale planuje to zaryzykowac. Z tego co sie dowiedzialem to do hydraulicznej glowicy powinno pasowac. Musisz sam sprawdzic
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » wt wrz 12, 2006 00:24
no to lada dzien bede sprawdzal musze porownac dwie uszczelki tak bedzie najlepiej
mody pojda napewno ale narazie musze troche ogarnac ten silnik kupic Ic gdzies go wcisnac i dopiero sie zabrac za grzebanie
marek29
Post autor: marek29 » wt wrz 12, 2006 10:50
Krzylu pisze:
1V ma 155bar ,końcówki 297 takie jak w 1,9D mają inny kąt rozpylania ze względu na zmienioną fortkamerę.Pompa z tłokiem 8mm (ra/sb ma 9mm) ,więc nawet po przełożeniu samej góry będzie mniej wydajna.Natrysk oleju i nadlewane denka tłoków też ma.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 35 gości
