Brzęczyk cisnienia oleju
seba900
Post autor: seba900 » wt cze 03, 2014 10:42
Jak go odlaczyc? Wylamalem piny wg schematu ktore odpowiadaja za cisnienie i dalej lipa piszczy
Damiano GTi
GOLF MK2 lover
GOLF MK2 lover
Re: Odp: Brzęczyk cisnienia oleju
Post autor: Damiano GTi » wt cze 03, 2014 11:04
Wg mnie to jest ważna informacja i usunięcie tego nie jest za mądre..
☆★☆ XPERIA S ☆★☆ - tapatalk
Moja GOLFINA ;): viewtopic.php?f=87&t=527245" onclick="window.open(this.href);return false; :bigok:
SPRZEDAM ! viewtopic.php?f=119&t=554274" onclick="window.open(this.href);return false;
KUPIĘ GOLFA MK1 firmy WADER !!!
seba900
Post autor: seba900 » wt cze 03, 2014 11:08
Temat brzmi "jak odłączyc brzęczyk" ;)
Damiano GTi
GOLF MK2 lover
GOLF MK2 lover
Post autor: Damiano GTi » wt cze 03, 2014 11:38
A masz problem z ciśnieniem? Pytanie z lekko innej beczki ale zauważyłem,że ostatnio sporo osób ma ten problem:-)
seba900
Post autor: seba900 » wt cze 03, 2014 12:51
Najprawdopodobniej tak bo co innego moze oznaczac ten pisk i miganie kotrolki oleju? Problem od ponad roku gdzie w tym czasie zrobilem ok 50 tys km. Wg licznika przebieg mam 420tys km, takze trzeba liczyc autentycznie z pol miliona, dlatego wole juz go odlaczyc bo niedlugo pewnie poleci na szrot
szela81
Post autor: szela81 » wt cze 03, 2014 14:13
owiń czujnik przy silniku kabelkiem bez izolacji i podłącz do kabelka wchodzącego w czujnik u mnie w NZ piszczało na wolnyc przez 200 000 km :) dzięki temu nie piszczy na wolnych ale piszczy jakby oleju wogóle nie było i przy odpalaniu miga - jest tak jak trzeba
seba900
Post autor: seba900 » wt cze 03, 2014 15:32
Mam juz wykrecony licznik takze juz w ten sposob chce to zalatwic
seba900
Post autor: seba900 » czw cze 05, 2014 12:54
szela81
Post autor: szela81 » czw cze 05, 2014 21:16
myślałem ze stwierdzasz fakt a nie pytasz - zasada działania jest ta sama - zwierasz pin do masy i licznik myśli, że ciśnienie zawsze jest, czujniki są dwa od niskiego (przy filtrze) i wysokiego (na górze) cisnienia. Jak sygnalizuje ten na dole to długo nie pojeździsz, jak ten na górze to można długo :)
alex_7692
Post autor: alex_7692 » czw cze 05, 2014 22:16
szela81, Skąd taka zasada? :grin:
Mi po mocnym rozgrzaniu brzęczał powyżej 2 tys. obr. zmasowałem czujnik, bo rzeczywiście przy pomiarach wyszło tylko 1,5 bara, ale nie czuje różnicy w spadku mocy, brzmienia silnika, zrobiłem już tak ok 5 tys. km. Remont nieopłacalny a jak się sypnie to znajdę drugi silnik za 400-500 zł :grin:
Moje MKII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=452768" onclick="window.open(this.href);return false;
seba900
Post autor: seba900 » sob cze 14, 2014 13:16
odświeżam
seba900
Post autor: seba900 » pn lip 21, 2014 09:26
Po odlaczeniu czujnikow... dalej piszczy heh
Gesiu_15
Post autor: Gesiu_15 » pn lip 21, 2014 09:58
seba900 sprawdź ciśnienie oleju , pompa może siadać i będzie siadać . Nie kombinował bym z wypinaniem czyjników bo to głupie i bez sensu . JAk ciśnienie będzie wporządku , posprawdzaj przewody co idą od czujnika , posprawdzaj czy przy wsuwkach kabel się nie posypał .
Moje GTI by Grzesiu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=523088" onclick="window.open(this.href);return false;
seba900
Post autor: seba900 » pn lip 21, 2014 10:07
Poczytaj temat od poczatku ;)
Wróć do „Benzyna”
