GolfIV samozamykanie zamka-alarmu DWA
pyla@wp.pl
Post autor: pyla@wp.pl » wt cze 03, 2014 11:59
Wita,
Mam problem z samozamykającym się centralem. w golfie IV z 2000r, z fabrycznym zamkiem z alarmem DWA. Np. po zamknieciu drzwi przy wsiadaniu-wysiadaniu często zamyka się auto samoczynnie !bez naciśnięcia w kluczyka.
Eektryk nie znalazł błędu, sprawdzil w module "zimne luty" i nic! Jak zapomnę kluczyka w stacyjce i zamknę drzwi mam pozamiatane, no chyba ,że zapasowy kluczyk będe nosić na szyi :)
Czy ktos rozwiązał skutecznie u siebie taki problem?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt cze 03, 2014 12:19
zimne luty ale nie w module tylko w zamku...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053" onclick="window.open(this.href);return false;
pyla@wp.pl
Post autor: pyla@wp.pl » śr cze 04, 2014 07:44
dzięki, sprawdze
pyla@wp.pl
Post autor: pyla@wp.pl » śr cze 04, 2014 10:48
elektryk wysmiał "zimne luty w zamku-"tam jest tylko siłownik.... , cały zamek można by wymienić a to i tak nie daje pewności,że bedize ok"
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr cze 04, 2014 11:11
pyla@wp.pl pisze:elektryk wysmiał "zimne luty w zamku-"tam jest tylko siłownik
aha...człowiek zawsze czegoś nowego się dowie
po co pytasz tutaj jak rozwiązać problem skoro i tak jedziesz z tym do elektryka ?? Elektryk wie lepiej to niech Ci to naprawi
norek111
Post autor: norek111 » śr cze 04, 2014 14:09
pan elektryk teraz poprawi luty i swoje wykasuje
Waqa
Re: GolfIV samozamykanie zamka-alarmu DWA
Post autor: Waqa » śr cze 04, 2014 20:53
pyla@wp.pl pisze:elektryk wysmiał "zimne luty w zamku-"tam jest tylko siłownik.... ,
hahahaha :jaja: proszę, zmień elektryka, albo daj mu poczytać Nasze forum... :jaja:
a tak z ciekawości zapytam. zapala się oświetlenie wnętrza jak otworzysz drzwi kierowcy?
pyla@wp.pl
Post autor: pyla@wp.pl » czw cze 05, 2014 07:53
Domyślam się że elektryk wie wszystko najlepiej i żadne forum mu nie potrzebne, ale samemu nie łatwo rozkręcić drzwi przed blokiem, naczytałam się tu o tym i jak szło innym!
Z drzwiami muszę udać się gdzie indziej, tylko tym razem, wiem więcej :D na dzień dobry każe rozkręcić drzwi i tam sprawdzić mikro styki i diodę.
Światła-przyznam, że nie zwróciłam uwagi,sprawdze,ale najprawdopodobniej nie świecą.
Teraz jak się idzie do mechanika trzeba wiedzieć co się chce :) bo "będzie Pan zadowolony" :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 7 gości
