problem klimatyzacji
phoenix112
Witam.
Wczoraj odwiedziłem mechanika aby nabić klimatyzację, sprawdził gaz, wszystko w porządku, przy odbiorze sprawdziłem, klima jest. dzisiaj rano sprawdziłem czy działa i działała ok. ale jak wracałem z domu i chciałem załączyć to niestety ale przestała działać, tzn nie włączyła się wogóle, próbowałem włączać ją kilka razy ale bez skutku, nawet na postoju.
Macie jakieś rady dla mnie gdzie mam szukać usterki?
Sprawdzę jeszcze jutro przy zimnym silniku jak będę jechał do pracy.
phoenix112
Rano klima działała bez żadnego problemu ale niestety po kilku kilometrach i zgaszeniu auta na 5 min nie działała już normalnie tylko przerwami.
Jakieś propozycje?
Jakieś propozycje?
szymonbzyk
Re: problem klimatyzacji
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=467647" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprawdz czy masz u siebie włącznik termiczny o którym pisze XV2
phoenix112
gdzie mam szukać tego włącznika? mam mk 3 1998 variant. Tam gdzie koleś nabijał klime są 2 przewody które idą prawdopodobnie do chłodnicy a drugi możliwe że do filtra bo pod nim się chowa i dalej go nie widać. w drugą stronę przed samym wejściem do kabiny jest metalowa skrzynka zakryta plastikiem, ma na sobie jakieś oznaczenia ale jest trochę ciemno więc nic nie spisywałem.
phoenix112
phoenix112
- anakonda134
phoenix112
nadwozie:
KOMBI 5 drzwiowy
generacja modelu:
III Variant 1993-1999
wersja modelu:
Variant 1.9 CL TDI
KOMBI 5 drzwiowy
generacja modelu:
wersja modelu:
Variant 1.9 CL TDI
phoenix112
