[Golf ii] Wymiana zawiasów drzwi.
Karmel
Post autor: Karmel » śr cze 04, 2014 11:20
Witajcie, dziś przedstawiam fotoporadę wymiany części eksploatacyjnych VW Golfa II 3D jakimi są zawiasy drzwi.
Jako że staram się nią o wjazdówkę na vagnysę będzie trochę lania wody, ale jedziemy :pub:
Co nam będzie potrzebne
Klucz nasadowy 10, klucz nasadowy 15, młotek x2, śruba m8x100, dwie rurki ok 60 i 40cm,
kompan, coś na schłodzenie gardełka.
Nowy zawias drzwi
OE: VW 321 831 403 - sztuk adekwatnie do zużycia bądź zasobności portfela 1-4szt.
koszt 29,60zł/szt
Sworzeń zawiasu
OE: VW 321 831 421 sztuk 1-4
koszt 5,51zł/szt.
Trzpień zamka
OE: 357837034 321837034B 321837034C
koszt 2,50/szt sztuk 2
punkt 1 Tsssssyt :grin:
no więc tak zaczynamy od rozbierania drzwi, tj,
Dwie śrubki na krzyżak po prawej stronie i dwie symetrycznie po lewej.
dwie śrubki na większy krzyżak pod rączką drzwi.
Odpinamy głośnik, ewentualnie jak mamy to korbę szyb, plastyk w okół klamki przesuwamy i zeskoczy, odkręcamy rygielek drzwi i możemy ściągać tapicerkę, ściągamy unosząc ją do góry i ciągnąc do siebie.
Następnie rozpinamy bądź też tniemy kable, zależnie co mamy na wyposażeniu i co nam będzie łatwiej później pozłączać.
W moim przypadku przewód z głośników po prostu odpiąłem, tak samo wtyczkę silniczka szyb czy wtyczki centralnego zamka, reszta jak np. podgrzewanie lusterek była cięta.
Dla bezpieczeństwa mozna również wyciągnąć szybę, aby wibracje i uderzenia nie zbiły jej.
W tym miejscu wypadało by też sobie przygotować miejsce w którym będziemy odprawiać ten rytuał. Jak na zdjęciu widzimy dałem dwie opony karton, i możemy się pokusić o przykrycie wszystkiego kawałkiem szmaty.
Koniec wstępu, przechodzimy do meritum. :bigok:
Kompan trzyma drzwi a my odkręcamy nasadką śruby trzymające zawias i śrubę ogranicznika
Następnie po zdjęciu przechodzimy na wcześniej przygotowany "stół".
Będziemy wybijać zawiasy, i teraz tu wskazówka, Jako że sworznie drzwi z jednej strony mają frezy, wybijane są tylko w kierunku z której są nacięte. Teoretycznie sworzeń w gornym zawiasie wychodzi w dół zaś sworzeń górnego zawiasu w górę.
z tym że jak sam mogłem się przekonać zdarzają się wyjątki, mianowicie u drzwi kierowcy dolny sworzeń wychodził zgodnie z zasadą, zaś już u pasażera odwrotnie.
Teraz jak rozpoznać w którą stronę wybijać sworzeń? Musimy oczyścić sworznie z farby tak by szło dostrzec frezy, farba doskonale je maskuje, użyjemy do tego celu szczotki drucianej wkręcanej do wkrętarki aku. Jeżeli nie widać ich z żadnej strony albo nie jesteśmy tego pewni należy zacząć wybijanie w dół, gdy zauważymy że sworzeń przesunął się a mimo to nadal nie widzimy frezów to znak że wybijamy w złą stronę.
Aby wybić sworzeń koniecznie musimy podeprzeć czymś cały zawias, aby najzwyczajniej nam nie uleciał. Są różne szkoły, albo zapieramy się o imadło bądź też imadłem próbujemy wycisnąć sworzeń, bądź metodą którą tu zaprezentuję tj. podparcie rurką.
Zatem zacznimy od bardziej zdezelowanej strony którą jest strona dolna, w tym celu odwracamy drzwi do góry nogami, bierzemy rurkę 60cm podstawiamy pod zawias i napieramy młotkiem w sworzeń, po kilku uderzeniach i zaobserwowaniu przesunięcia sworznia upewniamy się że po stronie wybijanej widać frezy, jeżeli nie- odwracamy ponieważ napieramy w złą stronę.
Skoro wychodzi że odwracamy to dajemy drzwi normalnie przykładamy pod zawias krótszą rurkę i znów napieramy na sworzeń.
W chwili gdy sworzeń schował się, wybijanie kontynuujemy poprzez śrubę m8x100 - wchodzi idealnie.
Gdyby przeszkadzał nam ogranicznik możemy go odkręcić - dwie śruby na klucz 10.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
I oto objawia nam się powód całego zamieszania:
Odwracamy drzwi, zakładając nowy sworzeń postępujemy odwrotnie jak dotychczas pamiętając że kto nie smaruje ten nie jedzie :)
Jeżeli martwimy się o swojego cela dobrze jest dać sobie karton między młotek/śrubę a blachę drzwi
z kolejnymi zawiasami postępujemy jak dotychczas, po wymianie zakładamy drzwi, jedna osoba przystawia je do karoserii pojazdu druga przykręca śrubę, łączymy kable, zakładamy tapicerkę. i wszystkie elementy np głośnik.
Po złożeniu wszystkiego i osiągnięciu przez drzwi pełnej swojej wagi pozostaje jeszcze jedna kwestia, mianowicie regulacji.
Regulacji dokonujemy na trzpieniu drzwi. Można nim osiągnąć imponujące efekty :)
Regulujemy metodą prób i błędów, popuszczając trzpień kluczem 15, przesuwając go lekkim klupnięciem młotka np w dół i tył i dokręcając.
Metoda ta ma to do siebie ze gdy osiągniemy zadowalający nas efekt mówimy sobie:
O! mogło by tak być ale spróbuję jeszczę trochę! -po tych słowach często jest tylko gorzej i znów podejmujemy próby regulacji by chociaż osiągnąć efekt z przed chwili. Suma sumarum jest możliwe idealne doregulowanie, jednak wymaga to wielu prób.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr cze 04, 2014 12:43
Dobra porada :pub:
Podlinkuję ją do spisu treści FAQ :bajer:
Napisz mi tylko jeszcze co to nałożyłeś na rygle zamka ,to takie jasne? Jakiś wężyk?
Stalu
Post autor: Stalu » śr cze 04, 2014 15:13
Michał_1977 pisze: tylko jeszcze co to nałożyłeś na rygle zamka ,to takie jasne? Jakiś wężyk?
Michaś :panna: To jest ori jak jest nowe, z fabryki tez tak wychodziło
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr cze 04, 2014 20:16
Stalu pisze:To jest ori jak jest nowe, z fabryki tez tak wychodziło
Tak? A skąd ja mam to wiedzieć,skoro zawsze miałem gołe pręty :jezor:
Jakiś czas temu nawinąłem trochę taśmy izolacyjnej i drzwi zaczęły się zamykać jak w mk7,dlatego też tak pytam,bo taśma szybko się strzępi :?
To może inaczej- Karmel, gdybyś mógł mi zmierzyć suwmiarką średnicę tych plastikowych nakładek na ryglach,to byłbym dźwięczny :-)
Karmel
Post autor: Karmel » śr cze 04, 2014 22:44
Siemaneczko :jezor: Trzpienie nie rygielki, rygielki mamy przy słupku, bo tak w pierwszej chwili nie wiedziałem o co chodzi :bigok:
średnica 10mm ale podałem numer OE tj. 357837034, 321837034B, 321837034C, koszt 2,50/szt kup nowe nie dziaduj :los2:
pozdrawiam.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw cze 05, 2014 06:45
Karmel pisze:Trzpienie nie rygielki, rygielki mamy przy słupku,
Przecież chodzi mi o to przy słupku,a czy to trzpień,czy rygiel....ostatnia fotka.
Karmel pisze:koszt 2,50/szt kup nowe nie dziaduj
Nie miałem pojęcia,że takie duperele są jeszcze w sprzedaży. W ASO kupowałeś,czy w sklepie? :bajer:
jhosef
Post autor: jhosef » czw cze 05, 2014 09:03
W ASO te trzpienie są chyba po 20 zł. Na alledrogo są po 2 zł. Moja uwaga do tych z alledrogo jest taka, że blaszka bywa kijowa i zamiast odseparować sie od lakieru to się w niego wbija...
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt cze 06, 2014 19:02
Kupiłem na mieście po 2,5zł/szt,ale faktycznie masz jhosef rację z tym
jhosef pisze:blaszka bywa kijowa i zamiast odseparować sie od lakieru to się w niego wbija...
Jest franca za miękka i ugina się,ale bez problemu przełożyłem ori podkładki i jest git :bigok:
Karmel pisze: Trzpienie nie rygielki
Wracając jeszcze raz do tej kwestii- ETKA podaje tą część jako trzpień,a u chłopaków w sklepie widnieje jako rygiel zamka :jezor:
trucker2
Post autor: trucker2 » wt cze 10, 2014 09:08
Hej
A gdzie kolego dostałeś te zawiasy? Przed chwilą dzwonilem do Aso pod wawa i powiedzieli że moga sprowadzić zawiasy po 87zl Trzpieni nie maja tylko w Gdyni w aso są jeszcze dostepne dwie ostatnie sztuki. Bylbym wdzieczny za pomoc.
jhosef
Post autor: jhosef » wt cze 10, 2014 09:17
trucker2 pisze:A gdzie kolego dostałeś te zawiasy?
Szukaj na "znanym portalu aukcyjnym". Jest przynajmniej kilku oferentów nowych zawiasów.
Uciu
Post autor: Uciu » ndz sty 18, 2015 22:36
Sory za odkop, dziś miałem za sobą wymianę zawiasu. Jako, że byłem sam a wyciąganie drzwi nie wchodziło w grę, postanowiłem wypróbować mój pomysł
Zatem, podkładamy lewarek pod koniec drzwi (oczywiście jakaś szmata, guma etc.) - odkręcamy dolną śrubę zawiasu, górną luzujemy. Dźwigamy lewarkiem drzwi by odchylić dolny zawias. Wkładamy ściągacz do przegubów kulowych i wyciskamy sworzeń, kiedy dojdzie do końca, podkładamy cokolwiek pod ściągacz by sworzeń się bardziej wysunął. Montaż w kolejności odwrotnej :)
Wróć do „FAQ”
