Kącik posiadaczy variantów
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » pn cze 09, 2014 16:09
To wszystko 18stki, cho ć nie wiem czy nie wolałbym jakiś 17stek 8 na przód i 9,5-10 na tył i obniżyć dziada z 4 cm.
a 18 to co? Seria, nie rób jaj...
Może jakieś Dare LM czy RS? MAM MT1?
tylko na glebie, a 4cm to przedszkole.
Zdecydowanie 72, chciałem nawet to do varianta swego czasu zapakować, ale uznałem, że jak już kłaść siano to iść grubo i kupiłem zw2 ;)
szczyku
Re: Kącik posiadaczy variantów
Post autor: szczyku » pn cze 09, 2014 17:01
Piwu pisze: gadzina przegrzewa się przy bucie, .
jeśli to tdi :chytry: miałem to samo i wyszło że uszczelka pod głowicą :los2: nie strasząc cię
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » pn cze 09, 2014 17:25
Piwu ma 1.8T
phanteon
Post autor: phanteon » pn cze 09, 2014 19:44
truckman pisze:tylko na glebie, a 4cm to przedszkole.
Pamiętaj, że E46 stoi trochę inaczej niż Passat i nie potrzebuje -90, żeby leżeć na cyckach.
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » pn cze 09, 2014 20:43
phanteon, z tyłu owszem, każda BMW ładnie siedzi nawet w serii, ale przód to przecież jest i tak przynajmniej -70 ;)
wróćmy jednak do sedna, jakiego koła nie wybierzesz, trzeba coś z przodu dać w dół, nawet te 30mm
a od passata proszę się odczepić, obecnie rozpocząłem badanie rynku B5FL w 1.9 TDI :grin:
miskieusz
Post autor: miskieusz » wt cze 10, 2014 08:02
truckman pisze:B5FL w 1.9 TDI
:los2:
ledman
pssst
pssst
Post autor: ledman » wt cze 10, 2014 08:33
truckman pisze: B5FL w 1.9 TDI :grin:
jaki dowcipny :jezor: :rotfl:
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » wt cze 10, 2014 09:09
truckman, B3 idzie do żyda???
phanteon
Post autor: phanteon » wt cze 10, 2014 09:46
Pruszkowiak pisze:truckman, B3 idzie do żyda???
No przecież wystawiony na tablicy - wrzucał zdjęcia spod garażu. Choć taki trochę za ładny jak na Truckaman...klapa przynajmniej nie w tasmie towarowo-reklamowej :D
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » wt cze 10, 2014 11:40
Cholera chodzi mi po głowie taki passat b3 kombi, ale nie miałbym tego gdzie trzymać
phanteon
Post autor: phanteon » wt cze 10, 2014 12:08
Pruszkowiak pisze:Cholera chodzi mi po głowie taki passat b3 kombi, ale nie miałbym tego gdzie trzymać
Jakby miał być zabawką to rzeczywiście szkoda pod chmurką - chociaż zrobić rat style to nikt Ci go nie ruszy nawet z kluczykami w stacyjce.
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » wt cze 10, 2014 12:14
Pod chmurką szkoda trzymać takiego passata.Jak blacha jest OK to szkoda na rat style. Według mnie jak blacha kiepska to wtedy można zrobić rdzewusa.
suchy__22__
Green Bottle MK3
Green Bottle MK3
Post autor: suchy__22__ » wt cze 10, 2014 17:32
Panowie wie ktoś moze do czego idzie wężyk od centralki w mk3 variancie, do klapy po prawej stronie bagaznika??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=455296" onclick="window.open(this.href);return false;
Magnez
Post autor: Magnez » wt cze 10, 2014 21:43
Wyśledzone :bajer: http://olx.pl/oferta/passat-b3-variant- ... 80b19b96ab" onclick="window.open(this.href);return false;
Mój były Mk3 -> viewtopic.php?f=88&t=291213
Wróć do „Kąciki”
