Centralny zamek kierowcy, prosze o pomoc!
Witam, mam golf 4 rok 2000, mam problem odnośnie centralnego zamka drzwi kierowcy, otwierają się wszystkie drzwi oprócz kierowcy, czasem działa czasem nie. Został wymieniony moduł komfortu, światło po otwarciu działa, tylko nie chcą sie zamknąć ani otworzyć drzwi kierowcy. Z pilota oraz z kluczyka nie da sie otworzyć drzwi, jak wkładam klucz to tak jakby go cos blokowało jak go przekrecam na otwieranie. Jak działa to dioda przy szybie sie świeci ale jezeli nie swieci sie dioda to drzwi nie mogę otworzyć albo czasem zamknąć, w czym jest problem, jak rozwiązać problem, trzeba kupić nowy centralny zamek? Prosze o pomoc
Od środka działa zamykanie guzikiem przy elektrycznych szybach?
nie działa, jezeli nie moge z kluczyka ani z pilota to i wtedy nie moge ze srodka otworzyć, jak jest ok to wtedy wszystko działa
Wyjąć z drzwi siłownik, rozkręcić, wyczyścić. To samo z wkładką pod kluczyk. Jak nie pomoże wymienić. Łatwa robota.
Ostatnio zmieniony sob cze 14, 2014 16:02 przez Eyk88, łącznie zmieniany 1 raz.
Już nie wiem co mam zrobić żeby otworzyć te drzwi, jak zapalam silnik i chce otworzyc elektryczne szyby z panelu kierowcy to żadna szyba sie nie otwiera, w jaki sposób otworzyć te drzwi..
silniczek słychać jest jak drzwi sie otwierają ale jak nie moga sie otworzyć to w ogole nic nie słychać z drzwi kierowcy
Ostatnio zmieniony sob cze 14, 2014 16:13 przez mezan92, łącznie zmieniany 1 raz.
To nie możesz ich otworzyć w ogóle czy czasem działają? Może przerwały się kable w gumie pomiędzy drzwiami a karoserią skoro elektryka nie działa od kierowcy. Czasami jak źle się złoży wszystko to nie chce działać za dobrze.
Silniczek za każdym razem działa ale coś go blokuje czy czasami nie wydaje dźwięku nawet? Może zimne luty w zamku. Sprawdź najpierw kable między drzwiami a karoserią, potem czy płytka nie ma zimnych lutów na zamku. Obstawiam luty.
Nie pisz posta pod postem tylko edytuj poprzednie.
wczoraj działały, stał cała noc i wszedłem do garazu i nie otworzyły sie tylko drzwi kierowcy, miałem tak juz dużo razy, i jak wyczyściłem siłownikii to przez jakiś czas był spokój ale teraz znowu to samo, choć wczesniej pomagało to ze zostawiałem otwarty samochód i centralny po jakiś czasie zamykał reszte drzwi, po czym ja otwierałem z pilota i było juz ok,ale dzisiaj to juz to nie zadziałało
No to wykręć ponownie, lutownica w łapę i poprawiasz wszystko na płytce albo wstawiasz nowy. That's all folks.
Eyk88, I nie wiem, ale po godzinie samo się naprawiło, czy ktoś potrafi wytumaczyć dlaczego teraz już działa, bez zadnej ingerencji ludzkiej..
- Waqa
Re: Centralny zamek kierowcy, prosze o pomoc!
sprawdz to co pisali chlopaki.mezan92 pisze:Eyk88, I nie wiem, ale po godzinie samo się naprawiło, czy ktoś potrafi wytumaczyć dlaczego teraz już działa, bez zadnej ingerencji ludzkiej..
Zimny lut- raz załapie, raz nie. Czasem pogoda ma na to wpływ- wilgoć, temperatura, czasem przypadek bo załapie zwyczajnie. Pewnie puści jak będzie potrzebny najbardziej.
