licziik z 1/2 fis do mk4 97r. 1.6 sr
bizdzioch
Post autor: bizdzioch » ndz cze 15, 2014 10:14
Przeszla mnie mysl zeby zmienic licznik w moim mk4. Jest to rocznik 1997 1.6 sr i chcialbym sobie zaimportowam chociaz pol fisa jest to wwykonalne? Wiem ze bede musial kabelki podciagnac i czujnik temp dolozyc bo mam zwykla klime ale boje sie troche tego kodowania. Do dyspozycji mam u kolegi oryginalny kabel vcds. Starczy taki kabel czy musze jeszcze cos miec? Bo po wymianie musze zakodowac licznik i immobilaizer i to wszystko czy jeszcze cos? Z gory dzieki za pomoc;)
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images42.fotosik.pl/95/2e33260ea927a968.jpg[/img][/url]
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz cze 15, 2014 13:36
w 97 nie zamontujesz od tak licznika 1/2 FIS bo ten potrzebuje komunikację ze sterownikiem silnika po CAN. Więcej info tutaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=160485" onclick="window.open(this.href);return false;
bizdzioch
Post autor: bizdzioch » ndz cze 15, 2014 21:45
To chyba prosciej zwykle mfa bedzie przyimportowac?
kamil1555
Post autor: kamil1555 » ndz cze 15, 2014 21:48
Zgadza się, np. licznik 1J0 919 881 . Do tego dodajesz manetkę z obsługą komputera i ciągniesz przewody z niej do licznika. Oczywiście jeśli chcesz, aby pokazywał temperaturę zewnętrzną to trzeba zamontować czujnik w zderzaku.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz cze 15, 2014 21:50
MFA, pełny FIS bez CAN (rzadkość = sporo kasy trzeba położyć)...albo sporo roboty aby ogarnąć CAN w aucie. Najprościej chyba ogarnąć mfa, jak będzie mało to w przyszłości pełny FIS bez CAN
Post autor: grg474 » pn cze 16, 2014 19:47
bizdzioch pisze:Do dyspozycji mam u kolegi oryginalny kabel vcds. Starczy taki kabel czy musze jeszcze cos miec?
vcdsem raczej immo nie wyciągniesz
