montaż alarmu
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
montaż alarmu
witam jestem na etapie montażu alarmu w golfie 4 1.9 sdi 2000r szyby korby i chciałem zapytać gdzie najlepiej wpiąć przewód otwarcia drzwi (krańcówka) myślałem się wpiąć w modół komfortu w przewód plusowy oświetlenia przeż przekaźnik czy będzie tak dobrze czy jakoś inaczej dodatkowo jak zrobić jakąś blokade (pompa,rozruch) bo immo posiada...
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
montaż alarmu
a może wiesz jaki kolor tego przewodu ja znalazłem trzy kolory brązowy,niebiesko/czerwony i niebieski wpinałem się w te dwa brązowy i niebieski z alarmem ale po załączeniu alarm pikał trzykrotnie o niedomkniętych drzwiach (pierwszy zamek) pomimo że były zamknięte ...
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
montaż alarmu
tak wiem niebiesko szary ale nadal to samo modół fomfortu to 1C0 962 258J musi być jakiś inny
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
montaż alarmu
możesz wykorzystać brązowo/żółty (drzwi kierowcy), brązowo/liliowy (drzwi pasażera), i brązowo/biały (drzwi tylne)...brązowo/czarny to sygnał klapy bagażnika...ale to wszystko sygnały masowe
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
montaż alarmu
jest tak po wpięciu drzwi kierowcy działa ale reszta nie czyli jak muszę od modółu wpiąć się wpiac w każde drzwi
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
montaż alarmu
masz tam na klawiaturze jakieś znaki interpunkcyjne, znak zapytania ?? Jeżeli chcesz pomocy, to pisz tak aby było to zrozumiałe...
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
montaż alarmu
mam znaki i sory
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
montaż alarmu
no to może napisz jeszcze raz, po naszemu, to co miałeś na myśli... bo ja na prawdę nie wiem o co chodzi
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
montaż alarmu
więc jest tak ,wpiąłem przewód od alarmu pod przewód brązowo żółty drzwi kierowcy, w kostkę w słupku kierowcy wszystko działa, ale z chwilą jak wpinam resztę tych przewodów przy module te kolory co pisałeś to auto wyje po minucie,w lampkę oświetlenia niebiesko szary próbowałem to samo,co jest nie tak?co robię źle?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
montaż alarmu
problem nadal nie rozwiązany, coś nie tak jest chyba z modółem ,na przewodzie niebiesko szarym powinna być zanikająca masa , ale tak nie jest ,po wpięciu miernika do plusa stałego i do tego niebiesko szarego przy otwartych drzwiach (światło świeci ) jest ponad 12volt, po zamknięciu (światło gaśnie) nadal masa nie zanika napięcie wynosi ponad 10volt i przy uzrojonym alarmie zaczyna wyć,wykorzystałem przewód od kierowcy,w słupku brązowo-żółty tak jak kolega Qto radził,alarm działa tylko z tymi drzwiami kierowcy, przy wpinaniu w reszte tych kolorów, alarm po minucie zaczyna wyć , zworki w alarmie ustawione na 40 sec
