licznik pol-fis
amatorek
licznik pol-fis
Post autor: amatorek » ndz maja 11, 2014 23:29
Witam,jestem nowy na forum.Posiadam Golfa 4 tdi z 2002r.Licznik mam zwykly wiec zakupilem pol-fisa wraz z kostka[uciete
przewody] i mam problem, bo nie wiem do czego podlaczyc owe 6 przewodow.U mnie w starej kostce sa tylko 2 manetke do sterowania komputerem tez zakupilem.Prosze o pomoc, z gory dziekuje.Pozdrawiam
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
licznik pol-fis
Post autor: Qto » pn maja 12, 2014 00:36
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=167341" onclick="window.open(this.href);return false;
amatorek
Re: licznik pol-fis
Post autor: amatorek » pn maja 12, 2014 15:23
Wielkie dzieki, Qto
amatorek
Re: licznik pol-fis
Post autor: amatorek » wt cze 17, 2014 21:47
Wreszcie wziąłem się za montaż pół-fisa w swoim golfie i mam problem.Zgodnie z opisem z forum ;MONTAŻ MFA KROK po KROKU;przewody z manetki wycieraczek wyprowadziłem do zielonej kostki zegarów,od tej kostki z pinu32 trzeba wyprowadzic przewód do pomarańczowej kostki pin 2 w skrzynce na podszybiu i tutaj mam problem.W kostce zielonej zegarów pin 32 jest wolny a w kostce pomarańczowej pin 2 jest już przewód (zdaje mi się niebiesko-biały). Utknąłem, PROSZĘ o POMOC.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
licznik pol-fis
Post autor: Qto » wt cze 17, 2014 23:14
amatorek pisze:W kostce zielonej zegarów pin 32 jest wolny a w kostce pomarańczowej pin 2 jest już przewód
no to musisz dać od licznika do tej kostki...
ja np miałem przewód sygnału otwarcia klapy bagażnika, ale sygnał się tam nie pojawiał...a przy komforcie już tak, musiałem te kabelki połączyć bo ten idący od licznika ginął gdzieś w wiązce...
PS Nie pisz posta pod postem...ten usunięty to raczej do grupy regionalnej się nadaje, tam znajdziesz pomoc
amatorek
Re: licznik pol-fis
Post autor: amatorek » czw cze 19, 2014 00:20
Tak,powinienem go dać ale w pinie 2 pom.kostki we wtyczce jak i gniezdzie są przewody a pin 32 zielonej kostki zegarów jak pisałem jest wolny.Przecież nie mogę przewodu podpiąć do istniejących już tam,dlatego że nie wiem od czego są.
kamil1555
Re: licznik pol-fis
Post autor: kamil1555 » czw cze 19, 2014 11:29
amatorek pisze:Tak,powinienem go dać ale w pinie 2 pom.kostki we wtyczce jak i gniezdzie są przewody a pin 32 zielonej kostki zegarów jak pisałem jest wolny.Przecież nie mogę przewodu podpiąć do istniejących już tam,dlatego że nie wiem od czego są.
Z tego co patrzę na rozpiskę pinów to nie musisz tego podłączać(w liczniku z 919(stare liczniki z mfa w zegarku lub full fis bez can) pin 32 zielonej kostki to zużycie paliwa, ale w licznikach 920 (1/2 fis lub pełen fis) ten pin jak już może być do info z radia jeśli ma się pełen fis), masz golfa z 2002r. i podłączasz tylko manetkę i tyle. Całe informacje o spalaniu itd. idzie po CAN.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
amatorek
Re: licznik pol-fis
Post autor: amatorek » czw cze 19, 2014 13:50
Czyli, jest tak jak Gość mówił, że podłączam tylko przewody od manetki i to wszystko.Dzięki . Teraz jestem pewny. Jeszcze jedno pytanko,czy wolna kostka z lewej strony z przodu, to na pewno jest od czujnika temperatury zewnętrznej?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
licznik pol-fis
Post autor: Qto » czw cze 19, 2014 16:17
faktycznie, u Ciebie ten sygnał idzie po CAN
wtyczka prędzej jest od klaksonu niż od czujnika temperatury... dla pewności to kolory kabli z wtyczki by się przydały
klakson to brązowy i czarno/żółty
czujnik temperatury brązowo/biały i brązowo/żółty
amatorek
Re: licznik pol-fis
Post autor: amatorek » sob cze 21, 2014 17:55
JEST brązowy i czarno-żółty.Musze dać nowy.WIELKIE DZIĘKI za POMOC !!!!!!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
