Katalog turbosprężarek - Online! Tu dyskutujemy o turbinach
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pn cze 16, 2014 21:47
arwam, przypuszczam, że ma mapsensor w kompie oraz starego typu kompa alu... :helm:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
mechatronik1988
Post autor: mechatronik1988 » pn cze 16, 2014 21:54
Dlatego nie długo jade na program który ogarnie ten silnik bez druciarstwa, ale i tak sie cudów nie spodziewam po k14 :grin:
arwam
Post autor: arwam » wt cze 17, 2014 22:10
Na t2 chlopaczek z tego forum przerucik 150km na cisnieniu 1,2 bara, wiec nie jest zle
toffic
Post autor: toffic » wt cze 17, 2014 22:20
drakula500 pisze:PS. Widzę, że Arwam zniszczyłeś dział TD, to teraz zabierasz się stopniowo ale konsekwentnie za TDI.. hmmm, no życzę powodzenia temu forum
Spokojnie, tu jest lepszy monitoring
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » wt cze 17, 2014 22:59
arwam pisze:Na t2 chlopaczek z tego forum przerucik 150km na cisnieniu 1,2 bara, wiec nie jest zle
a później napisał, że pomiar był lipny i faktycznie ma 135KM i 310NM :helm:
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » pt cze 20, 2014 00:34
Czy z turbin WG na cztery śruby ma tylko T15 ?
stefano189
Post autor: stefano189 » pt cze 20, 2014 08:45
moja T2 jest też mocowana na 4 śruby. Siedzi na kolektorze z 1,6 TD. :D
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK :D = --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » pt cze 20, 2014 09:17
No dobrze ale czy jest jeszcze turbina WG która p&p wchodzi do kolektora wydechowego od 1z ? Czy tylko T15 która nie jest najgorszą turbawką ?
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » pt cze 20, 2014 21:58
Albo jakas hybryda czy cos?
mechatronik1988
Post autor: mechatronik1988 » wt cze 24, 2014 21:23
Panowie a co sądzicie o turbinie z Rovera 75 2.0 CDTi TD025L3-08T-3.3 do 1z lub ahu?
W silnik w seri 131km czipuje się to nawet na 160km. Wiem że to silnik CR 16v no i 0,1 pojemność większa.
Pytanie czy da się przy pomocy tej turbiny uzyskać jakieś 150km w ahu lub 1z (oczywiście na innych wtryskach, ewentualnie pompie) bo moment obrotowy z samego dołu raczej bedzie odpowiedni, nie jak przy wynalazkach z td :grin:
Byłem dziśiaj na programie z moją k14. Wiedziałem że cudów nie bedzie ale nie sądziłem że będzie taka lipa.
Tuner stwierdził że lepsze odczucia z jazdy miałbym na t15 bo z dołu by ładnie kopała, a góra by była napewno nie gorsza.
Ciśnienie doładowania nie małe 1.35bar na górze 1.25
NIE POLECAM NIKOMU ARCHAICZNYCH TURBIN K14 i T2. Bezwładność spora, wydajność kiepska.
waniek123
Re: Katalog turbosprężarek - Online! Tu dyskutujemy o turbin
Post autor: waniek123 » czw cze 26, 2014 08:27
Witam jakie większe turbo od seryjnego pasuje do Golfa V BKC. Takie gdzie nie trzeba robić dużo przeróbek, dzięki.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » czw cze 26, 2014 12:29
mechatronik1988, masz może wykres jak na tej "świetnej" turbinie jaką jest T2 lub k14 wypadło Twoje auto??
Co prawda nie mam takiej turbiny, ale mam TD04 11stke z opla omegi 2,5 tds... trudno mi określić po zdj. czy moja jest większa czy mniejsza niż ta podana z linka, ale wydaje mi się, że ta od rovera jest mniejsza a co za tym idzie powinna szybciej wstać. Niestety ale duże turbo w TDI to lipa... albo trzeba mocno lać z dołu żeby wstała albo będzie wolno się bujać bez dymu. Dlatego do TDI polecam coś mniejszego co będzie dawać max boost'a przy 2-2,2 tys obr/min bo wtedy będzie się fajnie takim autem jeździć.
mechatronik1988
Post autor: mechatronik1988 » czw cze 26, 2014 19:58
Wykresu nie mam z resztą na cyferkach się nie jeżdzi. Po założeniu wtrysków 216 poczułem wyraźny przyrost mocy, po wirusie coś przybyło ale napewno nie doszło tyle co po samych wtryskach.
TurboTD025L3-08T-3.3 napewno jest mniejsze niż te z tdsa. Zarówno turbina i komprsor.
W oznaczeniu turbin mitsubishi znaki politerach td oznacza wielkość turbiny, cyferki po kresce wielkość kompresora litera oznacza typ łopatek kompresora, następne cyfry oznaczją jakieś pole przekroju w muszli wydechowej.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » czw cze 26, 2014 21:10
mechatronik1988, dzisiaj zrobiłem loga mojego auta... log na 3 biegu... soft bezdymny mogę powiedzieć :)
http://vaglog.rtnet.pl/marcinas1983_177532.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- pompa afn
- wtryski 216stki od cowboy'a
- kolektor ssący PD
- frontowy IC
- td04 ustawione na 1.2 bara bez n75
I co o tym sądzisz??
mechatronik1988 pisze:Wykresu nie mam z resztą na cyferkach się nie jeżdzi. Po założeniu wtrysków 216 poczułem wyraźny przyrost mocy, po wirusie coś przybyło ale napewno nie doszło tyle co po samych wtryskach.
Ja o tym wiem, ale chciałem zobaczyć jak to cudo k14 wstaje w TDI i co rysuje na wykresie... :helm:
P.S.
Dobrze, że nie zamontowałeś T3, którą ktoś tu kiedyś polecał bo dopiero byś miał laga i nici z jazdy... :rotfl: .
Wróć do „TDI”
