wysokie spalanie a skrzynia.
marcinkoza1985
Post autor: marcinkoza1985 » czw cze 19, 2014 10:36
Witam serdecznie.kupilem nie dawno golf 2 1.6td 60km.Myslalem ze to bedzie oszczedne auto ale niestety chyba sie wpakowalem.Zatankowalem do konca z odpowietrzeniem pelny bak i przejechalem 600 km do czerwonego pola.stwierdzilem ze chyba za duzo pali wiec zaprowadzilem do znawcow.Powiedzieli mi ze ta pompa co siedzi jest do golego diesla.wiec kupilem pompe i mi ja zamontowali.przy okazji wymiana oleju i wszystkich filtrow.zaplacilem 600zl.znowu zatankowalem do pelna i ku mojemu "zdziwieniu" przejechalem 650km.pojechalem poraz kolejny z reklamacja.postal u nich z 2 dni i zadzwonili zeby odebrac.Powiedzieli mi ze mam skrzynie od benzyniaka i nic nie moga zrobic.chcialbym jeszcze dodac ze nie katuje go(maksymalnie na odcinkach 3km z powrotu do pracy 120 a tak w trasie do 100)co robic?od czego zaczac?
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » czw cze 19, 2014 14:42
masz obrotomierz? Jezeli jest to td 60km czyli silnik 1v to pompa rzeczywiście wygląda jak od zwykłego diesla ale tak w tym silniku jest. Ale zrobiłeś plus że wymieniłeś na pompę zapewne z takim grzybkiem. Szukaj wycieków, kopci na czarno? jak odpala?
vlad195
Post autor: vlad195 » czw cze 19, 2014 17:41
zmień mechanika, sprawdź czy skrzynia faktycznie jest od benzyniaka (samochód słabszy ale szybszy /zależy/) jeśli masz obrotek do ilu go kręcisz ??
jak kolega wyżej pisał może masz jakieś wycieki ??
faktem jest ze Golfinka 1.6 td tez potrafi troszkę wciągnąć ( przy 160 km/h wskazówka od poziomu paliwa spadaaaaała ...)
ps może jakiś dobry przyjaciel spuszcza ci paliwko ?? ;p
marcinkoza1985
Post autor: marcinkoza1985 » czw cze 19, 2014 23:04
na wolnych obrotach nic nie widac.kopci przy dobrym przygazowaniu.powiedzieli ze nie mam kata wiec to standard.odpala prawie od strzala ale nie kiedy zrobi z 4obroty.nie mam obrotka.:(
moga byc wtryski? tak pompa z grzybkiem na gorze.brak wyciekow
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » pt cze 20, 2014 09:32
połóż się pod auto i przeczytaj oznaczenia skrzyni, powinieneś mieć 4s lub 4t. Przy lejących wtryskach mógłbyś mieć zasłone z tyłu no i silnik by głośno i nierówno chodził.
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » ndz cze 22, 2014 07:20
marcinkoza1985, przede wszystkim sprawdź od czego masz skrzynie i jakie ma oznaczenie, w silniku seryjnym 1V (60km) była skrzynia 4S, pompa w oryginale jest od diesla, masz tam katalizator czy został wycięty?
proponuję zacząć od skrzyni, skoro już masz pompę z grzybkiem to jest od jakiego auta? ( od JR lub SB czy innego) wtryski też się dowiedz jakie masz.
spalanie powinieneś mieć na poziomie 5-6 l/100km. Porób zdjęcia to jakoś Tobie pomożemy.
Przy okazji możesz sobie zwiększyć moc powiedzmy do 80 kM.
Baryla
Post autor: Baryla » ndz cze 22, 2014 12:42
marcinkoza1985 pisze:maksymalnie na odcinkach 3km z powrotu do pracy 120 a tak w trasie do 100
Czyli robisz odcinki 3km? Jeżeli tak to nie licz na spalanie w granicach 6l. Co prawda 1,9 tdi, ale też robię odcinki 3,5km do pracy i jak zamknę się w 7l to ciesze się :) w zimę nawet czasami wychodziło 10+ :)
marcinkoza1985
Post autor: marcinkoza1985 » ndz cze 22, 2014 14:31
Katalizatora nie ma,wyciety,porobie jutro fotki i tu wrzucę.napisalem ze przejezdzam okolo 3km z predkoscia 110-120 a do pracy mam 10km.Mechanicy mi pompe zamawiali wiec trudno jest mi cos powiedziec.Troche sie zdenerwowalem bo kase wwalilem a prawie to samo.do 80km?:)
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » ndz cze 22, 2014 22:04
tak poczytaj na forum jest dużo tematów wpisz w poniższej wyszukiwarce jak "zwiększyć moc w TD 1V" itp.
czekamy na zdjęcia skrzyni pompy itd..
najlepiej zmień mechanika na dzień dobry jesteś z województwa warmińsko-mazurskiego, czy z podkrakowskiej Wieliczki?
marcinkoza1985
Post autor: marcinkoza1985 » ndz cze 22, 2014 22:50
z pod olecka w-m.
marcinkoza1985
Post autor: marcinkoza1985 » pn cze 23, 2014 18:03
tu podaje zdjecia pompy wtryskowej a w 3 jest oznaczenie skrzyni biegow
ObrazekObrazekObrazek
Mk3GeorgeMk3
Post autor: Mk3GeorgeMk3 » pn cze 23, 2014 22:40
AUG to krótka skrzynia od benzyny także nie dziw się że masz wysokie spalanie.
Sprzedam części silnikowe do 1,9TDI 115KM AJM - tłoki , korby, blok, głowice itp..
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » pn cze 23, 2014 22:52
marcinkoza1985, szukaj skrzyni nowej jak kręcisz motor to 4t najlepiej innego wyjścia nie masz :), ewentualnie sprawnej 4s ale jest krótsza.
marcinkoza1985
Post autor: marcinkoza1985 » wt cze 24, 2014 12:15
A oszczędna to która?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
