Witam mam pewien problem, otóż chciałem podłączyć do golfa radyjko z seata leona (aura na płyty) wcześniej był jakiś stary blaupunkt i normalnie podpiąłem kostką ISO i wszystko było
ok, po pewnym czasie zobaczyłem, że to radio ma podłączony z tyłu adapter mp3 ( Gateway dension 100), więc pomyślałem żeby z tego skorzystać, podłączyłem czarny przewód (masa) z tego adaptera z tyłu radia taką małą śrubką.Podpiąłem kabel jack 3.5 i wszystko grało i kiedy wkładałem radio w kieszeń nagle go rozłączyło i spaliło bezpiecznik w radiu, wymieniłem bezpiecznik, wszystko ok i później spaliło 2 raz (wymieniłem bezpiecznik) i wtedy już nie mogłem włączyć radia więc wsadziłem z powrotem tego blaupunkta i działało normalnie. Myślałem, że może się spaliło albo coś więc podłączyłem tylko plus i minus z radia do akumulatora i radio się włączyło ( czyli jest sprawne) i teraz mam taki problem bo gdy chce podłączyć to radio ( aura) to muszę zmostkować żółty przewód wychodzący z samochodu z czerwonym i wtedy dopiero radio się włączy, ale wtedy nie działa prędkościomierz więc wykluczam takie podłączenie, na żółtym przewodzie jest prąd wtedy gdy kluczyk jest w stacyjce czyli ok, a na czerwonym przewodzie który powinien mieć prąd stały nie ma.
I teraz mam pytanie dlaczego nie mam prądu na czerwonym przewodzie??? na którym powinien być prąd stały. Nie mogę podłączyć radia zasilaniem z żółtego przewodu bo wtedy nie działa licznik i nie nabija km.
Brak prądu na przewodzie zasilającym radio
Sory za mój błąd nie sprawdziłem bezpiecznika nr 22 który odpowiada za radio i faktycznie był przepalony więc wymieniłem i prąd jest już na czerwonym przewodzie, no ale dobra podłączyłem radio kostką ISO tak jak powinno być i gdy jadę to nie działa mi prędkościomierz, a gdy wyłącze radio w czasie jazdy to działa. Jaka jest tego przyczyna?? Stare radio też było tak podłączone i wszystko było ok.
I już zrobione musiałem po prostu zamienić niebieski przewód w kostce ISO.
