R32 kłopoty z DSG
Bozo7
R32 kłopoty z DSG
Post autor: Bozo7 » pt cze 20, 2014 12:06
Mam następujące problemy z DSG w swoim mk5 R32 (120k przebiegu) i będę
Wam bardzo wdzięczny za pomoc/rade bo nie wiem co robić.
Po dłuższej jeździe DSG zaczyna szarpać przy ruszaniu. W pewnym
momencie robi się to na tyle nieprzyjemne, że ciężko ruszać szczególnie
w korku. Puszczam hamulec i auto robi coś jakby „kangura”, mocno szarpie
i wtedy dalej się toczy, gdy dodam gazu po 1-2 lekkich szarpnięciach
jedzie normalnie. Na innych biegach nie ma już żadnych problemów.
Jedynie przy wrzucaniu na 6 czuć lekkie „kopnięcie Potem gdy się
zatrzymuję i DSG schodzi z 2 na 1 robi lekką przygazówkę i czuć krótkie
pchnięcie do przodu..
Byłem w dwóch warsztatach:
w 1 (mam wrażenie, że chcieli mnie naciągnąć) powiedzieli, że do
wymiany są sprzęgła, synchronizatory, łożyska i jeszcze cała lista
drobiazgów. Jak zadzwoniłem do Comp-sportu to powiedzieli, że nie wierzą
aby w seryjnym R32 przy 120tyś skończyły się sprzęgła a że skrzynia w
tym aucie (DQ250) nie jest remontowalna, jedynie wymienia się sprzęgła.
w 2 warsztacie powiedzieli, że robili już auta z takimi objawami, i że
winna jest mechatronika. Biorą auto na cały tydzień coś tam czyszczą,
czarują, wymieniają i niby będzie ok. ale problem w tym, że dopiero jak
skończą będzie wiadomo czy rzeczywiście winna była mechatronika a jak
nie to będzie problem bo czemu miałbym płacić za coś co nie dało
poprawy.
Dodam, że olej w skrzyni był wymieniony na czas – ostatnio przy ok.
110tyś
Bardzo Was proszę o radę bo ryzyko jest spore a nie wiem co robić i
gdzie naprawiać :P ??
zlos
R32 kłopoty z DSG
Post autor: zlos » ndz cze 22, 2014 21:36
Wygląda na szalejącą mechatronikę.
Zanim kupisz nową warto spróbować czyszczenia. Koszt jest o rząd wielkości mniejszy. Regeneracja polega na czyszczeniu oraz wymianie uszkodzonych zaworów. Upierdliwe, bo warsztat wyjmie skrzynię, wydłubie mechatronikę, wyśle ją do specjalisty, poczeka na zwrot itd... czyli potrwa to jakiś czas. O ile pamiętam koszt regeneracji to okolice 100-150 zeta za zawór, w zależności od tego ile z nich siadło.
1 warsztat to zdecydowanie naciągacze. Omijać szerokim łukiem.
Gdyby R-ki były dla wszystkich, to nazywałyby się GTI.
TYM JEŻDŻĘ Taki tam sobie skromny golfik w drodze do 10.xx na 1/4 mili <KLIK>
Dawaj lajka! FB.com/GolfR32Turbo
Bozo7
R32 kłopoty z DSG
Post autor: Bozo7 » pn cze 23, 2014 11:38
Wielkie dzięki za odpowiedź !
Pozwoliłem sobie napisać do Ciebie PM z dodatkowymi pytaniami ;)
Wróć do „Układ Napędowy”
