golf tdi - zapala się kontrolka ESP
pacjent golf mk4 tdi ajm 6b.
Problem ma miejsce od tygodnia, raz na jakiś czas zaświeci się kontrolka ESP. Oczywiście po ponownym odpaleniu auta już nie świeci.
Błąd na vagu:
00812 - brake pressure release solenoid (f 84) 35-10 - - - intermittent
Można skasować w vagu, niby błąd tymczasowy, ale jednak po jakimś czasie kontrolka zaświeci się ponownie. Nie ma reguły, zapala się podczas podczas jazdy lub zaraz po odpaleniu auta, różnie. Czasami jest spokój 300km, a drugim razem zaświeci się kilka razy na 100km.
Żadnych innych błędów nie było i nie ma.
Czy to może być wina czujnika przy serwie? Macie jakieś pomysły?
Błąd na vagu:
GTB...
- Waqa
jak masz dostep do VAGa sprawdz sygnaly z czujnika pedalu hamulca. blok 6 w engine, 2 kolumna. przy wciśniętym pedale hamulca dwa ostatnie zera powinny zmienić się na 1.
Po wciśnięciu pedału hamulca dwa ostatnie 0 0 zmieniają się na 1 1.
Czujnik pedału hamulca wymieniałem na ten zielony nowego typu pół roku temu, bo kilka razy zapaliła się kontrolka świec żarowych.
Światła stopu działają OK, więc chyba nie tutaj szukać przyczyny?
GTB...
Re: golf tdi - zapala się kontrolka ESP
witam
Czujnik f84 można sprawdzić vag`iem
grupa 03 - hamulce
08 - bloki wartości mierzonych
005 - czujniki ciśnienia/ pozycja 1 wartość -1,06 bar; pozycja 2 wartość -1,48 bar (przy nienaciśniętym pedale hamulca)
o ile pamiętam czujnik f 84 znajduje się w serwie
pozdrawiam
grupa 03 - hamulce
pozdrawiam
Czytałem o tym czujniku, że jeśli jest uszkodzony to tylko wymiana serwa.
grupa 03, bloki 08, kanał 005:
http://vaglog.rtnet.pl/deejaymg_177033.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tutaj naciskałem hamulec kilkakrotnie: http://vaglog.rtnet.pl/deejaymg_177034.html" onclick="window.open(this.href);return false;
GTB...
Panowie, może to coś pomoże.
Kontrolka świeci się rzadko, ale z tego co udało mi się zaobserwować, kontrolka zapala się podczas jazdy w momencie kręcenia kierownicą w prawą stronę i z powrotem podczas kręcenia kierownicą aby skierować koła na wprost.
GTB...
wiatm
może czujnik skrętu coś fiksuje , ale w vagu powinno coś pokazać jeszcze
, ew jakiś związek z czujnikiem wspomagania a objawia sie to z kolei nierównymi obrotami na biegu jałowym
, te przypadłości mogą mieć jakiś związek z ESP
pozdrawiam
pozdrawiam
