Połamany / urwany drążek zmiany biegów.
mandaryn882
Post autor: mandaryn882 » wt cze 24, 2014 12:14
Panowie problem polega na połamaniu plastiku .... Czy ktoś wie czy da się to naprawić bez sciągania skrzyni ? jeśli tak to w jaki sposób i czy cześci są dostępne w sklapech ? Wygląda to tak:
jhosef
Post autor: jhosef » wt cze 24, 2014 12:30
Połamała Ci się prowadnica dźwigienki 357711055D - 27 zł w ASO.
mandaryn882
Post autor: mandaryn882 » wt cze 24, 2014 12:35
a to małe kółeczko metalowe widoczne na 3 zdj ?
jhosef
Post autor: jhosef » wt cze 24, 2014 12:41
A widzisz tego nie zauważyłem.
To chyba uwalona linka. Najłatwiej będzie kupić na szrocie całą kasetę dźwigni.
mandaryn882
Post autor: mandaryn882 » wt cze 24, 2014 12:56
to obojętne czi diesel czy benzyna ? PS a tej linki już nie idzie kupić ?
jhosef
Post autor: jhosef » wt cze 24, 2014 13:02
mandaryn882, musi być wybierak na linki, nie może być zatem od 1.4 1.6 2.0 8V 1.9 TD 1.9 D
Szukasz z TDI, VR6, 2,0 16V
Linkę możesz kupić ale to gra nie warta świeczki. Nowa kosztuje 558 zł. Z zamiennikami może być krucho a używkę podejrzewam kupisz w cenie jak całość.
mandaryn882
Post autor: mandaryn882 » wt cze 24, 2014 13:14
ceny ok 120-200 zl na allegro. PS musi być tylko od golfa czy inne tez będą dobre np. z Audi A3 / Octavi ?
jacenty88
Post autor: jacenty88 » wt cze 24, 2014 14:13
Miałem przypadek, że linka się urwała w Polo III 1.9 TDI i pasowała od Passata B4 bezproblemowo. Z Passata B5 z takim samym silnikiem wydaje mi się, że też będzie.
mandaryn882
Post autor: mandaryn882 » czw cze 26, 2014 10:19
Panowie Kolejny problem mnie napotkał .... podczas odkręcania linki ta która jest na tym żeliwnym pałąku jest pęknięcie. Zaznaczyłem w którym miejscu i teraz pytanie jak go wykręcić aby go pospawać?
jacenty88
Post autor: jacenty88 » czw cze 26, 2014 22:12
odkręcasz najpierw linkę, a później pod wybierakiem jakby, są dwie śruby, do których musisz dostać się kluczami nasadowymi i to z dość długim wydłużeniem i cienkim, bo z tego co pamiętam jedną z tych śrub jest ciężko odkręcić jeśli to przedłużenie do klucza jest grube. Trudno napisać jaka średnica to ma być... Pokazałbym szybciej.
mam nadzieję, że poradzisz sobie :)
mandaryn882
Post autor: mandaryn882 » ndz cze 29, 2014 10:15
dzieki wielkie za pomoc tak poradziłem sobie. Linka poszła do spawania na srebro i trzyma się jak nowa a plastik zamówiony w aso za 30 zł :D
jacenty88
Post autor: jacenty88 » pn cze 30, 2014 16:51
Nie ma za co. Jak mogę, to pomogę :) Będziesz jeździł. Chyba, że z drugiej strony się ułamie jak i z takim przypadkiem się spotkałem... Ale nie chcę straszyć. Mam nadzieję, że będzie już bezawaryjnie z tą częścią.
goscpassatb4
Post autor: goscpassatb4 » pn kwie 18, 2016 17:55
Witam. Podpinam sie do tego tematu. Mam ten problem ale pekla mi ta sruba co jest w tej prowadnicy dzwigni.. jest mozliwosc zebym mogl przepchac :grin: srube przez ta prowanice czy musze wymienic caly wybierak??? dolaczam foto z awariiObrazek
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
