wysokie spalanie a skrzynia.
marcinkoza1985
Wczoraj wstawilem obrotomierz z ciekawosci.przy 60km na 5biegu mam 2000obrotow.przy 100 mam okolo 3700 a przy 125 mam prawie 4000.czy to jest tylko wina skrzyni?czy ten silnik tak ma?
- Mk3GeorgeMk3
To jest skrzynia od benzyny, na dodatek jedna z krótszych, zmień skrzynie na taką od 1,6 TD i będziesz miał mniejsze spalanie.
Sprzedam części silnikowe do 1,9TDI 115KM AJM - tłoki , korby, blok, głowice itp..
- kret077744
jak nie znajdziesz skrzyni u siebie na miejscu to mam 4T na zbyciu.(najdłuższa jaka była na wodzikach)
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
marcinkoza1985
marcinkoza1985
marcinkoza1985
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
marcinkoza1985
Nie.takie ovroty przy tamtej starej co jeszcze mam.dopiero będę wymienia w poniedzialek.a mniej więcej przy 100 ile powinno być obrotów?
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
przy koło 75 km/h masz koło 2000 rpm, a przy 100km/h powinno być w okolicach 3000 rpm skrzynia 4s, idź do innego mechanika.
marcinkoza1985
Te skrzynie wymiennie w poniedzialek i mam nadzieje ze spalanie się unormuje
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
marcinkoza1985
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
marcinkoza1985
Tylko ze ile kosztuje takie ustawienie?po zmianie licznika święci się nie kiedy kontrolka oleju i brzyczy
