kluczyk scyzoryk
nlesniak
kluczyk scyzoryk
Post autor: nlesniak » czw cze 26, 2014 19:00
Witam, posiadam Golfa IV z 98r. i mam zwykły kluczyk (domykam poprzez włożenie kluczyka w drzwi). Chciałbym przerobić go na scyzoryk, otwieranie drzwi jak i odpalanie samochodu. Czy można tak zrobić? Jeśli tak to jak?
P.S: Jeśli umieściłem post w złym dziale to proszę o przeniesienie.
kkkacper
kluczyk scyzoryk
Post autor: kkkacper » czw cze 26, 2014 19:11
nlesniak, troche chaotyczny ten post.. "otwieranie drzwi jak i odpalanie samochodu", co masz na mysli? Chodzi Ci o central?
:dol: 2.8 VR6 24v Tornado Rot - mk II :dol: :satan: :satan: :dol: 3.0 VR6 Turbo 4motion - mk IV :dol:
Obrazek Obrazek
nlesniak
kluczyk scyzoryk
Post autor: nlesniak » czw cze 26, 2014 19:18
Chodzi o to, że chciałbym mieć kluczyk "scyzoryk" z którego mógłbym zamknąć samochód poprzez naciśniecie na pilocie, oraz z tego klucza scyzoryka odpalić samochód.
kkkacper
kluczyk scyzoryk
Post autor: kkkacper » czw cze 26, 2014 19:52
nlesniak, w takim ukladzie musisz znalezc scyzoryk, ktorego srodek (od centralnego zamka) bedzie dzialal na takim samym zakresie jak Twoj obecny kluczyk (zapewne 433 lub 434 mHz jesli sei nie myle), grot zamowisz sobie nowy i dorobisz, pastylke od immo przelozysz ze swojego i na koncu pozostanie tylko zakodowac central i powinno hulac ;) ta ostatnia kwestie tez powinines ogarnac sam :bigok:
Obrazek Obrazek
nlesniak
kluczyk scyzoryk
Post autor: nlesniak » czw cze 26, 2014 20:05
Jak mogę się dowiedzieć jaki zakres ma mój obecny kluczyk? Kodowanie central jak wygląda?
kamil1555
Re: kluczyk scyzoryk
Post autor: kamil1555 » czw cze 26, 2014 21:01
nlesniak pisze:Chodzi o to, że chciałbym mieć kluczyk "scyzoryk" z którego mógłbym zamknąć samochód poprzez naciśniecie na pilocie, oraz z tego klucza scyzoryka odpalić samochód.
Musisz wymienić moduł centralnego zamka na taki, który posiada wtyczkę do anteny dla pilota. Lub od razu na moduł komfortu, ale tu będzie więcej roboty, lecz lepszy efekt, bo można dołożyć elektrykę szyb i lusterek. Po wymianie dodajesz piloty do sterownika i działa. Pastylki immo można przełożyć jak pisał kolega wyżej. Twój kluczyk nie ma zakresu, bo nie ma pilota. Kolega wyżej chyba nie zauważył:
nlesniak pisze:...(domykam poprzez włożenie kluczyka w drzwi)...
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
Eyk88
kluczyk scyzoryk
Post autor: Eyk88 » czw cze 26, 2014 21:05
Nie wiem o czym mówicie, po co komfort zmieniać itp. Kluczyki, elektronika z kabelkami i wszystkim co potrzebne po 60zł na allegro. Montujesz, przekładasz pastylkę immo z aktualnego kluczyka, dorabiasz grot za chyba 20zł i tyle.
No, chyba że chcesz mieć oryginał to szykuj się na wydatki setek zł.
Rozumiem, że centralny zamek masz...
kamil1555
kluczyk scyzoryk
Post autor: kamil1555 » czw cze 26, 2014 21:09
Jakie setki zł ;) Podaje najtańszą opcję. Kupić moduł centralnego zamka na 3 wtyczki (do 100zł dostanie). Dwie, które ma może przepiąć plug&play, a do trzeciej podłączyć antenę(dostanie się za parę groszy z jakiegoś angola czy na szrocie) i kilka kableków i będzie działało. A co do działania ori vs podróbka nie będę się wypowiadał, bo wiadomo, że ori jest lepsze.
nlesniak
kluczyk scyzoryk
Post autor: nlesniak » czw cze 26, 2014 21:32
Jeśli kupiłbym taki zestaw to miałbym to co chcę, czyli kompletny kluczyk scyzoryk za pomocą którego z pilota będę otwierał/zamykał drzwi jak i odpalał samochód?
http://allegro.pl/centralny-zamek-2-pil ... 05884.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kamil1555
Post autor: kamil1555 » czw cze 26, 2014 21:35
nlesniak pisze:Jeśli kupiłbym taki zestaw to miałbym to co chcę, czyli kompletny kluczyk scyzoryk za pomocą którego z pilota będę otwierał/zamykał drzwi jak i odpalał samochód?
Musisz dorobić grot i przełożyć lub zakodować pestki immo o ile są w komplecie.
nlesniak
kluczyk scyzoryk
Post autor: nlesniak » czw cze 26, 2014 21:36
A nie wystarczy przełożyć z mojego obecnego klucza immo do tego zestawu?
kamil1555
kluczyk scyzoryk
Post autor: kamil1555 » czw cze 26, 2014 21:50
Napisałem dorobić grot i przełożyć. Tylko uważaj przy przekładaniu, bo łatwo zniszczyć taką pastylkę. A co do tej instalacji http://allegro.pl/centralny-zamek-2-pil ... 05884.html" onclick="window.open(this.href);return false; to i tak musisz w aucie trochę porozkręcać i podłączyć.
nlesniak
kluczyk scyzoryk
Post autor: nlesniak » czw cze 26, 2014 22:02
Dałbym komuś kto się zna żeby to podłączył :) więc pozostaje to tylko zamówić, podłączyć, grot dorobić, immo przełożyć i to wszystko?
kamil1555
kluczyk scyzoryk
Post autor: kamil1555 » czw cze 26, 2014 22:05
Tak to wszystko. Jak ktoś się zna to jeszcze bardziej polecam założyć oryginał, ale to już Twój wybór :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
