GOlf 3 problem z obrotami
lovelos
Post autor: lovelos » pn wrz 11, 2006 20:45
Witam.
Posiadam golfa 3 1,6 benzyna 93 rok.
Problem jest z obrotami, jak go odpale chodzi normalnie obroty ponizej tysiąca.
ale jesli na postoju przygazuje porządnie i puszcze pedał gazu obroty spadają i są bardzo małe. Silnik pracuje wtedy nie równo, drży, aż czasami gaśnie. a jeśli zgasze go i odpale chodzi na wolnych obrotach normalnie.
moze trzeba zwiększyć mu postojowe obroty??
i gdzie je się zwiększa??
Bardzo proszę o jaką kolwiek pomoc.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn wrz 11, 2006 20:53
Do sprawdzenia przepustnica (i jej potencjometr) i silnik krokowy.
Jeszcze dwa pytania:
- jak odpalasz na zimnym jakie masz obroty
- na ciepłym na biegu jałowym jakie obroty
No i podpiąc do komputera trzeba czy nie ma jakiś błędów od przepustnicy
lovelos
Post autor: lovelos » pn wrz 11, 2006 21:01
Na postoju jak jest zimny to wskazówka pokazuje 900obr/min
tak samo jest na ciepłym silniku.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn wrz 11, 2006 21:10
lovelos pisze:Na postoju jak jest zimny to wskazówka pokazuje 900obr/min
Dobrze policzyłeś kreski??? Nie jest to 800 obr?? Mimo wszystko aktualne jest to co napisałem wcześniej.
Jeszcze tylko napisz od kiedy masz auto a od kiedy Ci się tak dzieje
lovelos
Post autor: lovelos » pn wrz 11, 2006 21:16
Pomyliłem sie jest 800.
Mam go od 3 miesięcy a to sie dzieje od miesiąca.
Podczas jazdy jest niby dobrze ale na postoju takie coś sie dzieje.
Ktoś mi mówił ze ma zamałe obroty na postoju, wiesz gdzie je sie podkręca?
Bardzo prosze jesli masz chwilke czasu to mógłbyś mi bardziej rozpisać co i jak mam zrobić z tym co wcześniej pisałeś ???
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn wrz 11, 2006 21:24
lovelos
Post autor: lovelos » pn wrz 11, 2006 21:29
A powie mi ktoś gdzie się ustawia obroty postojowe?
Bardzo proszę o pomoc
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn wrz 11, 2006 21:33
lovelos pisze:A powie mi ktoś gdzie się ustawia obroty postojowe?
Obroty masz dobre - nie ma co kombinować tylko od czasu do czasu regulator biegu jałowego (tzw krokowy) źle ustawia Ci przepustnice i obroty głupieją albo komputer dostaje niewłaściwy sygnał z przepustnicy i dzieje się to samo
[ Dodano: Pon Wrz 11, 2006 21:34 ]
teraz to mi napisz jaki to masz ten silnik - ABU?
dzikgtc
Post autor: dzikgtc » pn wrz 11, 2006 21:34
lovelos obroty ustawiasz regulatorem biegu jałowego.
A odnośnie obrotów to ja mam na starcie przy zimnym silniku ~1000, dopiero po krotkiej jezdzie obroty schodza do ~800.
dzikgtc
lovelos
Post autor: lovelos » pn wrz 11, 2006 21:39
abu ?
dzikgtc
Post autor: dzikgtc » pn wrz 11, 2006 21:43
lovelos pisze:abu ?
Kol. chodzi o kod silnika, a jak go nie znasz to podaj pojemność i moc.
dzikgtc
lovelos
Post autor: lovelos » pn wrz 11, 2006 21:47
pojemność- 1598,00
55,00 kW
dzikgtc
Post autor: dzikgtc » pn wrz 11, 2006 21:52
Z tego co na szybkiego przeczytalem to posiadasz silnik AEA...
dzikgtc
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn wrz 11, 2006 21:56
lovelos, podaj pierwsze trzy litery z numeru silnika - to jest jego oznaczenie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 322 gości
