Jakiej firmy warto kupować zamienniki czopów osi tylnej? Na allegro znalazłem toprany i coram czyli marki które nie są za bardzo uznawane. Czy lepiej zamiast takiego zamiennika wątpliwej jakości lepiej odnowić swoje oryginalne?
czopy osi tylnej
czopy osi tylnej
Golf MK3 by killah : viewtopic.php?p=3276083#3276083 - RIP
Passat B3 Daily Car by killah : viewtopic.php?f=91&t=558831 - SOLD
czopy osi tylnej
odnawiam zawieszenie i chcę mieć wszystko od 0 zrobione. Nic im się nie stało prócz tego że są zardzewiałe.
czopy osi tylnej
Pytanie:
Czy czopy z 6 otworami pasują do golfa? Wg tej strony tak:
http://www.motointegrator.pl/produkty/2 ... es-102-822" onclick="window.open(this.href);return false;
Moja belka ma 4 otwory ale może da się to tak ustawić by 4 przykręcić i 2 były luzem?
czopy osi tylnej
Moim zdaniem bez problemu go przykręcisz. Rozkład otworów na zdjęciu wygląda prawidłowo - dwa otwory bliżej siebie i po przeciwnej stronie dwa otwory rozsunięte.
