Montaż MFA w mk4 krok po kroku
adrian2901
Witam. Panowie problem dotyczy toledo II 2000r 1.9tdi. Mam licznik VDO V13 1M0920800C, kupiłem VDO V12 1M0920820E, oba IMMO2 - tak mi sie wydaje, ponieważ oba rok produkcji 99 . Wszystko podlaczone, tylko teraz jak zrobic adaptacje bo ta opisana na forum toledo nie działa bo dotyczy najprawdopodobniej immo2 do immo3.
Proszę pomóżcie?
To powinno byc chyba to lecz nie rozumiem "wprowadzamy ze starego licznika kodowanie"?
Łączymy sie z licznikiem [17] i wprowadzamy ze starego licznika kodowanie.
Ponownie łączymy sie z licznikiem [17] i wybieramy adaptacja [10] wpisujemy nr kanału 00, natępnie [read], [save], [done go back], [close controller]. wyłaczamy zapłon i włączamy za ok pół minuty, nie uruchamiamy silnika.
Łączymy się z licznikiem, logujemy się za pomocą pinu nowego licznika w formie 0XXXX. Wybieramy adaptację [10[, kanał 21, wpisujemy 0 i zatwierdzamy, następnie wpisujemy liczbę kluczy, które chcemy dopasować i zatwierdzamy oraz opuszamy adaptację i Vag-com. Klucz w stacyjce powinien się już dopasowac, lampka immo gaśnie. Wyciągamy klucz i wkładamy następny, lapka immo znów zgaśnie , uruchamiamy silnik ostatnim dopasowanym kluczem
Proszę pomóżcie?
adam1.9tdi
Re: Montaż MFA w mk4 krok po kroku
zamontowalem mfa z licznika angielskiego wszystko juz zgrane, niby ok ale nie mam kontrolki ASR i nie dziala regulacjia natezenia podswietlenia na liczniku. Cos nie tak z wsadem licznika?
golfiasty79
Chciałem Się Spytać Czy Jest Możliwość Zamontowania 1/2 Fisa Do Golfa 1.4 Z Roku 98 ?
Czy Ma Can Nie Wiem. Czy Do Tej OperacI Jest Potrzebny moduł Komfortu To Jest Wersja Basis
Z Góry Dziękuję
Z Góry Dziękuję
a panowie powiedzcie mi co to bedzie za problem, zamontowalem MFA, bez podlaczonego czujnika temp . niepokazuje nic, a gdy podlacze czujnik -45 caly czas
skazany88, Na pewno wszystko dobrze podłączyłeś? Może czujnik jest uwalony.
Uszkodzony czujnik lub kabelki - bardzo niska temperatura wskazuje na wysoką rezystancję.
Albo czujnik nie taki jak trzeba.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
bardziej do auta... pomiędzy różnymi autami mogą być różnice w oporności czujnika... Normalnie jak masz czujnik od mk4 to na każdym (sprawnym) liczniku z mk4 będzie to samo.skazany88 pisze:a czujnik dobiera sie danego licznika? fis czy mfa ma to roznice3?
na czujniku mama nr. sprawdzalem w etce i to od mk4, wlasnie gdzies znalazlem info ze po podpieciu czujnika trzeba odlaczyc akuw celu kalibracji. jutro sprobuje, co wy na to?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
licznik czasami głupieje - taki zabieg stosunkowo często pomaga w wielu problemach
Qto pisze:licznik czasami głupieje - taki zabieg stosunkowo często pomaga w wielu problemach
potwerdzam pomoglo:)
Michau
- Auto: mk4 variant
- Silnik: axr
mam licznik: 1j0 920 806e
Szukam z komputerem obojętnie czy mfa czy 1.2 fis czy fis, rozumiem, że szukać takich?:
1j0 920 826
1j0 920 846
1j0 920 826
1j0 920 846
mk1 1.6D->mk2 GT special->mk3 1.6->mk3 1.8aam->mk2 GT special->mk3 GTD->mk3 GT adz->astra II->mk3 TD-> passat B4 1.8->mk3 GT TDI->mk2 GT special>mk4 SDI
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Tak.Michau pisze:mam licznik: 1j0 920 806e
1j0 920 826
1j0 920 846
koledzy pwoiedzcie mi co zrobic w sytuacji gdy, ze starego licznika zczytuje pin 4 cyfry(dobry zakodowalem kluczyki), a z nowego z MFA tylko 3cyfry PIN
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 17 gości
