Cooler z S3 my wsadzamy do ok 300-310konnych aut, mocniejsze to tylko Eurojet, który spokojnie do 400Hp starczy.
Zmiana turbo na K04
Moderatorzy: bugalon, kkkacper, toffic, Borys, VIP
Zmiana turbo na K04
GTI2007 chyba chodzi Ci o EUROJET
Bilverksted i Trondheim - http://bilhobbyverksted.no/
Varebil til leie i Trondheim - https://varebiltilleje.no/
Re: Zmiana turbo na K04
Odświeżam, rura na foto 1K0 145 770 P to taka sama rura jak w seryjnym GTI, więc nie trzeba zmieniać. Wypowie się ktoś?
- golfer_1984
- VW Baron
ETKA podaje że taka jest w GTIsiwysdz pisze:Odświeżam, rura na foto 1K0 145 770 P to taka sama rura jak w seryjnym GTI, więc nie trzeba zmieniać. Wypowie się ktoś?
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
- marcinkrzyzanek
Zmiana turbo na K04
Panowie mam pytanko co do tematu: troche prześledziłem i tak się zastanawiam czy mozna Sobie oszczedzić montażu takich elementów jak : 06f 129 627h,1k0 145 693b, czy zawór dv wychodzący z 1k0 145 770p dalej 1k0 145 845a dalej z
06f 145 751 mogłby dmuchać w komore silnika,czy nie byłoby to problematyczne?Na zdjęciu z czesciami do swapa dostepnym w necie nie ma podanych spływów oleju z i do turbo wiec ma sie rozumieć że wszystko z k03 pasuje? Oraz uszczelka z k03 pod kolektor wydechowy podpasuje pod k04 i reszte śrub czysto montażowych turbo?Druga sprawa to czy zna ktoś numery kostek do przedłużenia wiązki elektrycznej do zaworu DV? Byłbym wdzieczny za odpowiedz.Pozdro
Jest Golfik VI 2.0 TDI CBDC 110km-->170km :)
Zmiana turbo na K04
DV musi dmuchać do dolotu inaczej będzie walić błędy. Z tego co pamiętam spływy pasowały ale miałem w komplecie z K04. Reszta pasuje poza Odmą którą trzeba przerobić. wiązke do DV przekładasz bez problemu do DV przed kolektor ssacy wystarczy rozdzielić kabelki od wiązki biegnącej obok K03.
- marcinkrzyzanek
Zmiana turbo na K04
Dzieki Fojt za info,cos juz wiecej wiem,ale w sumie dziwie sie ze Dv by robil bledy,jesli ma trzymac cisnienie w kolektorze ssacym to jego zadanie a gdzie je upuszcza to chyba nie powinno miec znaczenia ale oki jesli mowisz ze tak jest to chyba sie nie obejdzie bez reszty.
bartektrn
- Auto: Bora 2.8 vr6 4motion aqp / A4 b6 1.8t Q ajq ~400hp
- Silnik: AQP
Zmiana turbo na K04
Witam . Mam pytanko jaki IC z tych :
http://allegro.pl/intercooler-apr-trans ... 23483.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/pas-chlodnica-interco ... 88887.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/pas-chlodnica-interco ... 71145.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.pl/itm/GENUINE-EUROJET- ... 4d08a13b53" onclick="window.open(this.href);return false;
bedzie najlepszy do GOLFA 5 GTI 2.0 TFSI kumpel chce wyciagnac jak najwiecej z niego
Poozdro
Poozdro
Zmiana turbo na K04
eurojet albo apr… ja mialem u siebie apr i spisywał się rewelacyjnie z tego co pamiętam do http://www.goapr.com" onclick="window.open(this.href);return false; tam masz taniej;) jesli chesz do 320 ps to od s3 zupelnie wystarczy ale znow apr eurojet lepiej Ci schłodzi ale cena dużo dużo wyższa:)
Sprzedam fotele Motorsport z Audi RS5. PRIV stan idelany 18000tys przebiegu
bartektrn
- Silnik: AQP
Zmiana turbo na K04
Rozumiem , ze APR i Eurojet maja taki sam potencjal tak ??
Lepiej kupic odrazu najwydajniejszy niz pozniej za jakis czas bedzie chcialo sie wiecej i bedzie trzeba zmieniac drugi raz
Zmiana turbo na K04
tak… weź APR BADZ EUROJET , eurojet jest popularniejszy na tym forum:):) wybor należy do Ciebie w jaką moc chcesz trafic?
- golfer_1984
- VW Baron
Zmiana turbo na K04
06F 133 073D - uszczelka K04 gumowa - trzeba ją montować??
Zmiana turbo na K04
golfer_1984, mi wyskakuje po numerze ze to uszczelka na przepustnice... tego napewno nie montowałem
- golfer_1984
- VW Baron
dzięki, tak mój błąd ona jest na przepustnicęFojt pisze:golfer_1984, mi wyskakuje po numerze ze to uszczelka na przepustnice... tego napewno nie montowałem
