Kącik posiadaczy MK5
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob gru 28, 2013 19:34
dlaczego co i jak zapraszam do zapoznania się viewtopic.php?f=166&t=533377&p=6380904#p6380904" onclick="window.open(this.href);return false;
bazylek
Post autor: bazylek » śr sty 08, 2014 15:23
twój link "Wybrany temat nie istnieje." ??
VagTeam
Post autor: VagTeam » pt lut 14, 2014 00:17
Panowie ile tak mniej więcej wynosi wymiana sprzęgła w mk5??
Voder
Post autor: Voder » wt lut 25, 2014 20:42
U mnie wołam 350-500zł zależy od silnika i napędu. Z tego co wiem w rejonie inni liczą podobnie.
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » śr lut 26, 2014 09:18
Drodzy Kącikowicze potrzebuje pomocy w prozaicznej sprawie Potrzebne mi są wymiary z fotki. Dodam że jest to mk5 plus
VagTeam sama wymiana o od 300 do 400 spokojnie się zamknie. Części to zależy od silnika? napisz co masz pod maską to bliżej będzie można określić koszty. Pamiętaj że przy zmianie sprzęgła pasuje wymienić uszczelnienia od strony silnika i skrzyni, żeby za 10tys km nie rozbierać tego znowu i nie płacić kolejnych 300pln za robociznę. Nie zaszkodziła by również wymiana oleju w skrzyni, w ASO za nieduże pieniądze kupisz olej.
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
VagTeam
Post autor: VagTeam » czw lut 27, 2014 13:36
Jarek_NS,golfioo ma silnik 1.6 102km z lpg...
i generalnie to nie mój golf ja sie nim tylko opiekuje :D
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » czw lut 27, 2014 13:49
Części zamkną się spokojnie w 800pln to nie diesel wiec jest taniej.
VagTeam
Post autor: VagTeam » pt lut 28, 2014 05:29
czyli do przeżycia, już myślałam ze to sprzęgło pociągnie mnie zdeczko na dno finansowe :grin:
bazylek
Post autor: bazylek » ndz mar 02, 2014 14:27
Panowie pytanko, polecicie jakiś dobry klej do uszczelek w drzwiach? Może jakiś dobry w ASO oferują?
pozdrawiam
Wojtis
Post autor: Wojtis » ndz cze 29, 2014 12:29
Chciałbym się zapytać czy jest możliwe że w wersji 1.9 tdi są 10 airbagów?
Craash
Post autor: Craash » pn cze 30, 2014 17:22
Znaczków tak, ale poduszek nie. Jest 6 poduszek tj. z przodu dwie, w fotelach dwie oraz dwie kurtyny. Kurtyny mają 6 znaczków. :)
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Antonioo
VW Baron
VW Baron
Post autor: Antonioo » śr lip 02, 2014 10:59
Panowie pytanko, w mk V jak są ori lampy zwykłe to da rade zrobić xenon? tzn ori lampy xenon wsadzić i tam trzeba wtyczki przerabiać jak w mk IV ?
MK IV 4Motion
Turbo żyje turbo pije..
Wojtis
Post autor: Wojtis » czw lip 03, 2014 13:12
Craash, Dzięki za odp :)
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » czw lip 03, 2014 15:39
Craash jesteś w błędzie nie 6 a 8, były również tylne poduszki boczne.
Wróć do „Kąciki”
