[MKII] Montaż wspomagania z BENZYNY do DIESLA
Kiker
Post autor: Kiker » ndz paź 13, 2013 19:18
Już wszystko ogarnołem, potrzebowałem płaskie koło pasowe do pompy wody.
mam puszczone teraz tak
1 pasek: wał - alternator
2 pasek; wał - pompa wody - pompa wspomagania
i wszystko hula :grin:
MatiQQQ
Post autor: MatiQQQ » ndz gru 22, 2013 23:41
Witam rozważam założenie wspomagania do mojego golfa mk3 niestety nie jest on w owe wspomaganie wyposażony, czy ktoś kiedyś zakładał je do mk3 i czy miał z tym jakieś problemy??
Grafi
Post autor: Grafi » pn mar 03, 2014 00:10
Witam jestem świeżo po montażu wspomagania do mojego mkII i mam takie pytanie co może by przyczyną tego że w lewą stronę się mi lżej kręci niż w prawą i jeszcze na dodatek jak na postoju zostawię włączony silnik koła mi się koła same od siebie w lewo do oporu skręcają, nie zawsze tylko czasami, na szczęście podczas jazdy nie ciągnie mi fajery w lewo tak że furmanki nie idzie na drodze otrzymać. Jeśli ktoś się już z czymś takim spotkał i wie co może to powodować i jak to ogarnąć to proszę o pomoc, a jeśli coś na ten temat było a ja nie znalazłem to proszę o link i z góry sory.
MatiQQQ, myślę że z montażem wspomagania u ciebie nie będzie większego problemu, tylko podczas montażu odkręć sobie i opuść przedni wózek z lewej strony żeby łatwiej było zapakować magiel. Najlepiej sprawdź co w skład takiego kompletnego zestawu wchodzi bo ja niby kupiłem cały komplet a potem się okazało że brakuje łapy do pompy, kółka do wału i wspornik do naciągu paska dostałem od mkIII.
Rozpędzić się jest łatwo, ale zatrzymać można nie mieć okazji...
VW GOLF MK2 1.6PN/ 1.8ABS LA9V 1991r
VW PASSAT B5 1.9TDI AVF LC9Z 2004r- był
VW TOURAN 2.0 BMN LD6S 2008r- był
VW TIGUAN 2.0 CFGC LC9X
Sokol9185
Post autor: Sokol9185 » pn mar 03, 2014 13:11
Grafi, a płukanie układu wspomy było robione może gdzieś coś jest nie tak z maglem
MatiQQQ, powiem tak jak bedziesz miał kompletny zestawik z mk3 to żadnych problemów nie ma chyba że krzyżak będziesz miał inny ale to ogarniesz jak rozbierzesz
Masz ochotę zajrzyj i zostaw coś po sobie :):)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459809" onclick="window.open(this.href);return false;
kupie wzmocnienia zderzaków przód + tyl pod szeroki zdeś tylko ori wchodzi w grę
zawadkabulls
Post autor: zawadkabulls » ndz maja 25, 2014 13:01
Witam mam pytanie dzisiaj po odpaleniu swojego golfa i wczesniejszym wlozeniu wspomagania spoko fajnie leciutko chodzi kierownica pompa nie piszczy jest i gła ale jeden mankament jak auto stoi to ma takie momenty ze kierownica sie sama kreci ? co to moze byc jak bym miał pilota heh sama sie kreci na postoju przy odpalonym silniku
Moja Golfina http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=357679" onclick="window.open(this.href);return false; vag4fans.pl ZAPRASZAM!!!!!
zawadkabulls
Post autor: zawadkabulls » ndz maja 25, 2014 13:02
Semi1
Post autor: Semi1 » pn cze 30, 2014 18:41
Panowie w moim Golfie z silnikiem 1.3 jest zamontowane wspomaganie które powoli odmawia współpracy z kierowcą :D chciał bym wymienić na jakąś używkę ponieważ raz już regenerowałem i po roku padła, szukałem od mk2 ale ciężko znaleźć taką w dobrym stanie więc pewnie trzeba będzie poszukać z innych aut tylko z jakich? Słyszałem że golf III jakiś passat i seat tylko jaki?
Np. Do trójki znalazłem dwa różne magle...
Podobna jak nie identyczna jest u mnie
A tu też od trójki ale jakaś inna, sprzedawca się pomylił?
A co z drążkami, powiedzmy że końcówki kupię nowe bo moje mają już dosyć, to drążki kierownicze będę mógł przełożyć te co są na aucie czy one też ulegają zużyciu i trzeba nowe-zadaję to pytanie ponieważ chcę skompletować graty przed montażem i żeby później niczego nie brakowało.
Dodam jeszcze na koniec że nie mam pojęcia od jakiego auta jest zamontowane kompletne wspomaganie w moim aucie.
Było A6 jest Golf :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=508186" onclick="window.open(this.href);return false;
Spot- https://www.youtube.com/watch?v=8ZNr4WyM4rw" onclick="window.open(this.href);return false;
slawi75td
Post autor: slawi75td » czw lip 17, 2014 08:33
Witam,ja mam pytanko czy wspomaganie kiery od passata b3 będzie pasowało do golfa mk2,chodzi o maglownice?
Sokol9185
Post autor: Sokol9185 » czw lip 17, 2014 16:24
Semi1, co do tych dwóch magli co masz na foto to chyba tylko różnią się producentem jeden ten górny jest ori vw a ten drugi nie wiem ale przynajmniej mi się tak wydaję jak źle to proszę mnie poprawić. co do drążków zależy od mocowań bo niestety są dwa rodzaje ale to zobaczysz dopiero jak rozbierzesz magiel. Przy kupnie magla trzeba uważań na frez na krzyżak miałem nie lada problem z tym też są dwa rodzaje. A jak nie wiesz z jakiego autka masz wspomę to najpierw rozbierz bo może być później psikus przynajmniej ja tak doradzam
slawi75td, z tego co mi wiadomo to pasuje jak i kozackie gumowe węże od magla do pompy
Semi1
Post autor: Semi1 » ndz lip 20, 2014 15:42
Sokol9185 pisze:Przy kupnie magla trzeba uważań na frez na krzyżak miałem nie lada problem z tym też są
Ale na wałku od kierownicy po winien być w każdym golfie taki sam frez? pozostaje jeszcze namierzyć jaki jest ten przy maglownicy, nie za bardzo mi się uśmiecha demontować wszystko tylko po to aby sprawdzić co jest zamontowane ale jak będzie trzeba :banghead:
Co do krzyżaków to różnił się one tylko frezami czy też długością
Sokol9185
Post autor: Sokol9185 » pn lip 21, 2014 12:27
zależy czy masz ori krzyżak od mk2 czy np z mk3 z mk3 jest dłuższy a są dwa rodzaje frezów w maglu
Semi1
Post autor: Semi1 » śr lip 23, 2014 20:07
Czyli jak nie wiem jaki mam magiel i krzyżak w aucie, to najlepiej i najbezpieczniej będzie kupić jakąkolwiek maglownice ze wspomaganiem (oczywiście odpowiednią do mk2) i krzyżakiem z tego samego auta co był demontowany magiel? A sam krzyżak wtedy powinien pasować bo frez różni się tylko przy maglu a w kolumnie jest taki sam?
djszaman
Post autor: djszaman » czw lip 24, 2014 19:46
ja miałem magiel z passata b3 i rozniły sie krzyżaki frezami, wystarczy ze przelozysz ze swojego i wszystko bangla :)
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images47.fotosik.pl/319/ba0a03ebd36ed9f5.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59645
Sokol9185
Post autor: Sokol9185 » pn lip 28, 2014 20:52
Semi1, tak jak napisałeś dobrze kombinujesz Ja u siebie mam magiel z mk3 i krzyżak z mk3 i jest wszystko ok u mnie taki zestaw magla to koszt 50 zł także wiesz mam magiel od passsata z wąskim frezem jak byś potrzebował możemy się do gadać na pw. nie mam tylko do niego krzyżaka :(
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
