Bagażnik się nie zamyka
Don_Masters
Przy zamykaniu samochodu nie zamyka się klapa bagażnika i trzeba ręcznie zamykać.
Czy to normalne ?
Czy to normalne ?
Don_Masters
Prawdopodobnie krańcówka w zamku jest uszkodzona i central. "widzi " ze klapa nie jest zamknięta
Don_Masters
Rozebrałem i tak.
Idzie kabel z 3 pin-ami do urządzenia które pokazuje czy klapa jest zamknięta jak nie jest to centralny w ogóle nie chce się zamknąć ale jak przesunę bolec to centralny już zamknie drzwi ale nie klapę bagażnika.
Dodam że mechanizm który zwalnia zapadkę z klamki żeby nie można było otworzyć nie jest pod nic podłączony.
Czy coś jeszcze tam powinno być ?
a wiesz co jeszcze sprawdź kable które ida z klapy do wnętrza auta może na zgięciu gdzies sa przerwane akurat te od zamka
Don_Masters
no właśnie do zamka żadne nie idą, jest tylko czujnik czy klapa jest zamknięta czy otwarta
Siłownik(ten biały) blokuje możliwość otwarcia klapy z tyłu. Wciskaj na pilocie i zobacz czy pracuje. Ja miałem kiedyś z nim problem i musiałem skrócić tą zapadkę, aby bagażnik się nie otwierał. Te wolne dwa piny, które ktoś tu opisuje są od styku, który pozwala otworzyć lub zamknąć centralny przekręcając kluczyk w klamce bagażnika. Zobacz czy masz coś takiego jak na tym zdjęciu:
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
Don_Masters
No i własnie nie mam tego siłownika, chyba będę musiał to dokupić i zamontować. Bo bez sensu że drzwi mi się zamykają a bagaznik muszę oddzielnie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 8 gości
