Zdrowe turbo złapało luzy po przejechaniu < 200km
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
kacper_zet
Post autor: kacper_zet » ndz lip 06, 2014 11:03
Włożyłem do AUQ turbo td04-16t ze znikomym luzem poprzecznym, wzdłużnego brak, silnik pracował na mineralu orlena przez jakieś 20min, po czym wlałem płukankę i zgodnie z zaleceniami po 35 minutach pracy zlałem wszystko do sucha i zalałem silnik olejem Millers TRIDENT 5W40, wszystko było w porządku.
Po przejechaniu kilkuset kilometrów samochód zaczął kopcić na biało, typowo olejowo.
Po wyjęciu turbo okazało się, że strona gorąca puszcza olej i luz poprzeczny znacznie się powiększył.
Co może być przyczyną ?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz lip 06, 2014 12:27
pozostaje regeneracja (wymiana) kolego
kacper_zet
Re: Zdrowe turbo złapało luzy po przejechaniu < 200km
Post autor: kacper_zet » ndz lip 06, 2014 13:12
bioly05011 pisze:pozostaje regeneracja (wymiana) kolego
Wiem,
próbuję znaleźć przyczynę, bo turbo było w dobrej kondycji i chcę uniknąć takiej samej sytuacji na regenerowanym/nowym turbo.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz lip 06, 2014 15:41
a skąd masz pewność że było dobre
wesol
Post autor: wesol » ndz lip 06, 2014 16:37
to turbo musialo jednak miec wiekszy luz niz sie wydawalo przy metodzie macajewa przed montażem. Tak bywa niestety.
kacper_zet
Post autor: kacper_zet » ndz lip 06, 2014 20:25
powodem był brak restryktora, wyglądało na to, że jest on wbudowany w CHRA, ale niestety jest inaczej :rozpacz:
wesol
Post autor: wesol » ndz lip 06, 2014 21:31
O ile się orietuje to mówisz o takim dlawiku na podejściu oleju do turbo.
Wróć do „1.8T i 20V”
