napisz coś więcej o tym jak i odczuciach z jazdy w temacie o turbinachmechatronik1988 pisze:Mi sie ledwo zimieściło na dole td025 bez żadnych flanszy przy kolektorze wydechowym.
Turbo TD04-11G-4 w 1z
- marcinas1983
- VW Baron
pasek od golfa różni się jedynie tym że jest trochę więcej miejsca więc nie wiem czemu by się miało nie dać
KLICHO
- Auto: bmw
Wlasnie tez tak pomyslalem a lapy silnika w golfie i passku sa podobnie usadowione.
mechatronik1988
Na górze jak w td oczywiście że się da.
Na dole jak dasz 2 flansze do kolekrora po 1cm to dolot powietrza do turbiny wyjdzie ci w łapie silnika no i muszla zimna może zachaczyć o łapę.
Montowąłem ostatnio td025 na dole. td04 jest większych rozmiarów, nie przymierzałem jej ale niewydaje mi się zeby zmieściła na dole.
