Woda w dmuchawie, mokry dywanik
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Post autor: deskjet » śr lip 09, 2014 13:47
Nie wiem jak w Golfie ale w Passacie z tego co slyszalem nie demontuja calej dmuchawy tylko demontuja schowek pasazera i jakos tamtedy sie dostaja.... jak bedziesz chcial wszystko wyjac to musisz czynnik z klimy spuscic
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm :bigok:
mk4tdi
Post autor: mk4tdi » śr lip 09, 2014 21:29
Wiem przerabialem juz to podczas wymiany nagrzewnicy i niestety sporo roboty zeby wyciagnac cala dmuchawe :-( wiec moze jest tak jak piszesz tylko czy ktos kto juz to robil, lub wie cos na ten temat moze potwierdzic/zaprzeczyc?
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm :satan:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lip 10, 2014 00:33
normalnie...weź cienki drucik i pogrzeb nim w odpływie...tylko oczywiście nie z tej strony co zrobiłeś fotkę a pod autem
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Re: Woda w dmuchawie, mokry dywanik
Post autor: deskjet » wt lip 15, 2014 20:48
Koledzy czy od odplywu z klimy pod auto powinien byc poprowadzony jakis wezyk? Dzisiaj zmieniajac olej zajrzalem pod ta aluminiowa oslone i tam nic takiego nie ma. Na sciance grodziowej z wnetrza wychodzi odplyw przez gumowa uszczelke i woda sobie splywa po tej sciance i wyplywa pod autem.
mk4tdi
Post autor: mk4tdi » pt lip 18, 2014 06:17
deskjet u mnie tez tak jest.
Przeczyscilem odplyw i jak na razie woda do wnetrza nie leci tylko pod auto :bigok:
Kupilem srodek do czyszczenia klimy i pisze zeby wyjac filtr kabinowy i tam psiknac pianke... Pierwszy raz bede to robil i zastanawiam sie czy mozna tam na ten wentylator psikac? Moze lepiej przez ten otwor ktorym wyplywa woda?
wesol
Post autor: wesol » pt lip 18, 2014 08:02
rob tak jak jest napisane.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
