Opony i felgi do Golfa MK 4
Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
gios, żeby zmniejszyć prześwit nadkola nie zakłada się większych kół, tylko obniża się zawieszenie.
Poza tym optycznie prześwit między kołem a nadkolem np. na 17" będzie większy niż na 15". Oczywiście tylko optycznie
Czołem!
Pytanko koła 8jx17 et15 opony 225/45 jak to będzie się zgrywało na golfie IV kombii na seryjnym zawieszeniu?? Obawiam się że trochę niski profil i łyso to będzie wyglądało
Przy takim ET i szerokości felgi, opony nie będzie problemów z jazdą, obcieraniem itd?
Z góry dzięki za pomoc
Właśnie tego też się obawiam, przy komplecie pasażerów na oponie 225 bedzie zdzierało rant nadkola na dołach
KoJ@K, dzięki za odpowiedź.
Z tyłu nawet nie tak bardzo, jak belka równa to od biedy może i do jazdy będzie na twardym odboju. Ale przód nie do przeskoczenia
drogowskaz
hej,
Tak jak piszę Admin mogą być problemy poważne. A jak zapakujesz autko i wsadzisz całą rodzinkę to może być kiepsko, zwłaszcza jak pojedziesz boczną drogą
jumper79ldz
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
witam panowie mam felgę 7,5j et 35
16 czy opona 205 60 16 nie będzie
wadzić ?
wadzić ?
Ostatnio zmieniony śr lip 16, 2014 14:52 przez jumper79ldz, łącznie zmieniany 1 raz.
jumper79ldz, pierwsza strona i nie ma felg 205
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
Będzie trochę za wysoka - może przycierać/się nie mieścić.
grzesiek15b
witam mam problem z dobraniem jednego koła wzór od audi rs6 zamiennik
zostało mi po wypadku 3 koła 5x100 18 8j et 35 na allegro znalazłem koła prawie takie same różnią sie tym ze mają 8,5j et45
posiadam do tego opony 225/45/18 i moje pytanie: czy jesli kupie dwie takie szersze felgi i dam na nie te opony to czy zmieszcza się bez problemów na tył bez obcierania?? z góry dzięki za odpowiedz
Tak, powinny przejść obok belki, ale wypadałoby do nich dokupić dystanse, np. 15mm na koło.
grzesiek15b
chodzi mi o to żeby nie tarły nigdzie właśnie te 8,5 na et 45 i na tych oponach bez dystansu sie zmieszczą? czy konieczny jest minimum to minimum na dystansie żeby zmienic et na 35
http://olx.pl/i2/oferta/felgi-lamborghi ... 6wsYb.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Warte swojej ceny ? Czy sie beda gieły te podróbki, mial ktoś styczność ?
Kolor lipny, szerokość kiepska... to ja swoje asa ar1 chciałem taniej sprzedać i chętnych nie było
