Jakie sprzęgło,od czego i do czego (temat zbiorczy)
DANIEL LHR
zważyłem swoje koło z 1z i ma 9,8 kg ale na wadze łazienkowej moze nie byc całkowicie wiarygodne
Ostatnio zmieniony śr cze 18, 2014 21:43 przez DANIEL LHR, łącznie zmieniany 1 raz.
tak tyle wazy. Juz kiedys podawalem wage kola od 1z ze wlasnie cos kolo 9.5 kg. Jak wysylalem kilka takich kol to miescilem sie z opakowaniem w 10 kg na poczcie.
Problem sprzęgło vw polo 19d
Mam mały problem z moim polo. A mianowicie to mam padnięta dwómase auto już rozebrane sprzęgło na wierzchu wyczytałem na forum że pasuje z z1 g60 itp więc taki zamach zamówiłem ale po przyjściu okazało się że zamach jest większy o 3,5 cm więc nie pasuje na rozrusznik...... mój wymiar zamachu to 24,5 (mówię o średnicy koła zamachowego ). Szukałem wszędzie ale nie mogę odnaleźć takie elementu morze ktoś podpowie z jakiego modelu można dopasować właśnie taki zamach czy trzeba coś przerobić??
A numer skrzyni to (085301103C) znalazłem taki model jak dzwoniłem do Valeo to maja taki komplet własnie o wymiarach 24,5 ale czy można to złapać z jakiegoś starego auta bo nie uśmiech się mi 1300 wydać na sprzęgło z góry dziękuje wszystkim za pomoc.
Nie podajesz oznaczenia kodowego ale pewnei AEF w tym polo. JA mialem w takim 6N wlasie taki zestaw valeo i fajnie sie spisywał. Wejdz na forum polówki to tam sie wszytskiego dowiesz ale cos kojaze ze jest jakis naturalny zamiennik jednomasowy. Poszukasz, poczytasz i sie dowiesz. Dawno juz to przerabialem wiec zapomnialem co i jak.
DANIEL LHR
witam
Chce zmienic docick w swoim 1z na docisk z 2,8 vr6 . Zastanawiam sie tylko nad tarcza bo mam tylko te ori z 1z , nie wiem czy nie bedzie za słaba ? ,nie chodzi mi o grubosc tylko wytrzymałosc .
Sprzegło było zmieniane kilka lat temu wiec raczej nie jest mocno styrana. Moc moze byc ok 150-160km max
DANIEL LHR
Na ile wystarczy docisk od sharana 1,9 tdi 90 km ahu , lub 2,0 benz i 2,3 , obiło mi sie gdzies ze do 170km ale czy to prawda ?
Czy lepiej z g 60
Czy lepiej z g 60
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
DANIEL LHR, sprzęgło z G60 jest mocniejsze od sprzęgła VR6.
e chyba nie. Cos mi swita ze roznice sa w tarczys przeglowej a dociski sa te same. VR ma zdaj sie wiecej sprzezynek i jest bardziej sztywne ze tak powiem.
co sądzicie o tym zestawie sprzęgła ? http://allegro.pl/kolo-dwumasowe-sprzeg ... 32855.html
Transporter T5 sprzeglo/kolo dwumasowe
Witam, mam taki pytanie do kolegów z forum. Mianowicie VW Transporter T5 1.9TDI (BRS) 2006r skrzynia 5 biegów. Czy w tym aucie można zastąpić dwumasa pełnym kołem zamachowym ? Podobno znajomy zrobił i wszystko działa tylko nie ma żadnych opakowań/numerów zakładanych części. Valeo w swoim katalogu nie przewidziało takiej możliwości. Podpowiem, że zestaw ze sztywnym kołem do Golfa IV 1.9 TDI 105KM jest bardzo podobny tzn, wieniec posiada tyle samo zębów, łożysko oporowe takie same, tarcz sprzęgłowa pasuje na frez w skrzyni. Całość jest zbyt niskia by poprawnie działało. Wyprzęglik wysuwa się poza zakres swojej pracy by rozkleszczyc silnik. Przerabiał ktoś podobny temat ? Jakieś podpowiedzi ? Właściciel koniecznie chce mieć zamontowane sztywne kolo!
AAZ Więcej mocy i sprzęgło
Witam, mam silnik AAZ kręcony na jakieś 130KM. Czytałem, że seryjne sprzęgło tego nie wytrzyma - nawet jak dam nowe Sachs'a to się podobno zaraz posypie.
Skrzyni biegów nie mogę wymienić na żadną inną, gdyż wszystko siedzie w Golfie Country i musi zostać, ta którą mam AXR (oznaczenie skrzyni Country, nie silnika TDI) - czyli od 1.8 benzyny Syncro.
Co mogę zrobić? Wzmacniać sprzęgło na zamówienie, pakować Sachs'a czy może dobrać jakieś większe sprzęgło na 24 zęby, które jakimś cudem zmieści się w tej skrzyni od 1.8 AXR?
Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam!
Skrzynia nie może zostać chyba że będziesz jeździć tylko w terenie. Nawet na piątce w mieście silnik będzie się niepotrzebnie wysoko kręcił.Folxs pisze:Skrzyni biegów nie mogę wymienić na żadną inną, gdyż wszystko siedzie w Golfie Country i musi zostać
Kupić skrzynie od passata G60?Folxs pisze:Co mogę zrobić?
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Folxs,
wiele razy pisane w dziale Speed TD.
Poza tym piszesz w dziale Mechanika,a po sąsiedzku jest dział Układ napędowy.Nie sądzisz,że do tego drugiego bardziej by pasował ten temat?
Pkt.2 i 4 regulaminu forum.
Możesz z koła zamachowego wyjąć kołki ustalające i tą powierzchnię styku z dociskiem,liznąć na tokarce 1,0-1,5mm.Ważne żeby nie przesadzić,bo sprzęgło nie rozłączy się. Taka metoda pozwoli na mocniejsze ściśnięcie tarczy przez docisk.
wesol,uwierz mi,G60 ma mocniejszą tarczę,nawet tuner na hamowni w ASO mi mówił to samo
Pomoc w wyborze sprzegla
Siema planuje zakup sprzegla - moje bierze juz nieco wysoko a planuje za jakis czas program na przynajmniej 120km, aktualnie jest seria ALH.
No i jaki zestaw polecacie ? Valeo raczej dlugo nie wytrzyma ? Myslalem, aby dwumas zastapic zwyklym kolem zamachowym i co myslicie aby kupic uzywke zamach + to http://allegro.pl/sprzeglo-audi-a4-1-9- ... 93427.html ??
Chyba taki zestaw wyszedl by mi najtaniej a i bylby dobry, bo sachs to nie byle co w koncu ... A uzywke kolo zamachowe dalbym ewentualnie do tokarza aby wyrownal powierzchnie do ktorej przylega tarcza, co myslicie ?
Albo taki zestaw :
Zastaw nr. 1
- Kolo zamachowe http://allegro.pl/kolo-zamachowe-maxgea ... 07238.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Sprzegielko http://allegro.pl/sprzeglo-luk-audi-a3- ... 44455.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zestaw nr.2
- http://allegro.pl/sprzeglo-kolo-zamacho ... 81658.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Albo taki zestaw :
Zastaw nr. 1
Zestaw nr.2
