Problem z dmuchawą
ldz1
Problem z dmuchawą
Post autor: ldz1 » ndz lip 13, 2014 19:52
Witam posiadam Ventro 94r , w którym jest problem z dmuchawą wygląda to tak na biegach 1.2.3 nic sie nie dzieje włączając 4 bieg słychać wentylator ale powietrze praktycznie nie leci, żeby nie było sprawdziłem rezystor, nawet podmieniałem na sprawdzony z innego auta niestety bez skutku najgorsze jest to że nawet na 4 biegu praktycznie nic sie nie dzieje. Rozebrałem przedni panel nawiewu i blaszki wyglądają ok. Nie mam pojęcia co dalej może być przyczyną.
Pozdrawiam.
muszkatobiasz
Problem z dmuchawą
Post autor: muszkatobiasz » pn lip 14, 2014 21:03
jeśli niema biegu 1,2,3 a czwarty jest to albo poleciała rezystor (opornica) lub sam włącznik biegów a co do braku nawiewu sprawdź na początek filtr pyłkowy znajduję się pod podszybiem z prawej strony często mało wymieniany potrafi tak się zabić że nie przepuszcza powietrza i awarii ulegają wyżej wymienione elementy! jeśli jest ok szukaj przyczyny w klapkach nawiewu
Paweł Marek
Problem z dmuchawą
Post autor: Paweł Marek » śr lip 16, 2014 17:50
może silnik wentylatora się zatarł. więc ciągnie dużo prądu i pali bezpiecznik przy opornicy. Pierwsza rzecz wtedy zmienić ten silnik ze szrotu, potem naprawić opornicę przez wmontowanie do niej nowego bezpiecznika termicznego za parę groszy (nie lutować zwykłym lutem za gorąco)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
